Adriaan van Os
Resonantie in 5e versnelling
ma mei 21, 2007 12:11
Mijn Alfa Romeo 155 T-Spark 2.0 16 V uit 1997 heeft het volgende euvel. In de 5e versnelling tussen de 3200 en 4000 toeren resoneert de auto nogal met een donker grommend geluid. Het is wellicht de versnellingsbak. Boven de 4000 toeren is er geen probleem en ook in andere versnellingen is er niets aan de hand. Herkent iemand het probleem ? Hoe ernstig is het ?
Mijn dank,
Adriaan van Os
Steven 33
RE: Resonantie in 5e versnelling
ma mei 21, 2007 12:21
Allereerst welkom hier!
Als er een probleem in de bak zou zijn, zou je het trillen dan niet bij dit toerengebeid in elke versnelling moeten merken? Het kan misschien ook een onbalans in de band-velg-combinatie zijn?
Steven
Adriaan van Os
ma mei 21, 2007 13:08
Dat lijkt me niet, omdat niet alle lagers, tandwielen en assen in elke versnelling worden gebruikt. Stel, er is een lager versleten die specifiek bij de 5e versnelling hoort ?
Hm, er zitten wel sinds een week of twee nieuwe banden op.
Adriaan van Os
juultje
ma mei 21, 2007 13:15
Als je in 5 bij dat toerental een resonantie hoort schakel hem dan eens terug naar 4 dan heb je dezelfde snelheid maar een ander toerental. Als je dan nog het geluid hebt, lijkt het eerder snelheidsafhankelijk en wellicht je nieuwe banden
Adriaan van Os
Re: RE: Resonantie in 5e versnelling
ma mei 21, 2007 13:27
[quote="juultje"]Als je in 5 bij dat toerental een resonantie hoort schakel hem dan eens terug naar 4 dan heb je dezelfde snelheid maar een ander toerental. Als je dan nog het geluid hebt, lijkt het eerder snelheidsafhankelijk en wellicht je nieuwe banden[/quote]
Zoals gezegd, in de 4e versnelling is er geen probleem, ook niet bij dezelfde snelheid.
Adriaan van Os
Steven 33
ma mei 21, 2007 13:48
Adriaan van Os
Ik dacht dat wel alle tandwielen meedraaien, maar er maar een enekel tandwiel is ingeschakeldop de as en daarme voor krachtoverbrenging zorgt?
Luc33
ma mei 21, 2007 15:21
Hhmm, zoiets heb ik in de 4e versnelling, als ik de pook beweeg is het over trouwens....
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Maxtor
ma mei 21, 2007 15:43
Als je nou tijdens dat toerental ontkoppelt, blijft het geluid dan of neemt het af naarmate het toerental terugloopt?
En is het gaspedaal stand afhankelijk, als je bijvoorbeeld blijft acceleren met een aanzienlijke hoeveelheid gas tot boven de 4000 toeren, hoor je dan tijdens het acceleren ook die resonantie?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Adriaan van Os
ma mei 21, 2007 16:06
Dat zal ik gaan uitproberen, maar ik denk dat het geluid verdwijnt bij ontkoppelen. Als ik op de snelweg teruschakel van 5 naar 4 is de resonantie meteen weg.
De resonantie is sterker naarmate er meer gas wordt gegeven, is overduidelijk hoorbaar bij accelereren en verdwijnt weer boven de 4000 toeren.
Maxtor
ma mei 21, 2007 16:42
Ik ken de 155 niet goed, maar ik zit misschien aan een motorsteun te denken, maar dat is meer op basis van mijn ervaringen met dit soort resonanties, maar dat was niet bij een 155....
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
paulsteeman
ma mei 21, 2007 18:48
Hai,
dit probleem komt doordat het scharnierpunt van je schakelstangen tegen het schutbord vast begint te zitten, veel voorkomend euvel bij dit type (ook fiat heeft dit) en ik spreek uit ervaring.
Lastig bij te komen maar kan geen kwaad.
Suc6
Paul
Adriaan van Os
di mei 22, 2007 09:22
Ah, interessant. Mijn dank voor deze informatie.
Adriaan van Os
Luc33
di mei 22, 2007 09:25
Hai,
Suc6
Paul
Heb je dit zelf verholpen?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
paulsteeman
di mei 22, 2007 19:21
Eerlijk gezegd nooit verholpen omdat je er slecht bij kan.
Stomtoevallig moet ik zaterdag de schakelverbindingsstangen vervangen en dan is er ook ruimte om het scharnierpunt gangbaar te maken.
Ik rij er al jaren mee en het is eigenlijk nooit erger geworden. Je kan het goed beoordelen als je tijdens het rijden als je het waarneemt je pook iets naar voren of achteren te houden totdat je een vrij gevoel hebt. Als het geluid dan weg is wet je zeker dat dit het geval is.
Als het zaterdag is gelukt hoor je meer van me.
(morgenavond eerst de schakelmof van de 5e versnelling vervangen want die heb ik er gisteravond uit moeten halen. Vertanding was volledig weg.
Rijdt nu gewoon met 4 versnellingen: mijn vrouw rijdt toch niet hard :lol: )
greetz
Paul
paulsteeman
za mei 26, 2007 22:01
Vandaag lekker aan het hobbyen geweest en de defecte schakelstang kunnen vervangen. Het scharnierpunt heb ik volgehoost met WD40 in de hoop dat het over gaat. D`R IS GEWOONWEG NIET BIJ TE KOMEN ZONDER DAT 16V INLAATSPRUITSTUK WEG TE HALEN.(en dat is ook een pl@%&***!ris klus)
Het zit mij dus wel ruig. Mijn vrouw rijdt erin en die heeft er geen last van.
Voor degen die het wel op gaat lossen: neem de tijd en veel succes :-k
Paul
