Alfarmada
Geen koppeling meer (Giulia 1300 - bj 1965)
za mei 19, 2007 13:20
Zoals het onderwerp zegt heb ik problemen met de koppeling van m'n Giulia.
Het gaat om een mechanische koppeling , dus geen systeem met zuigers .
Onderaan de wagen zit er een kabeltje dat kan aangespannen worden. Dit heb ik zonet gedaan (ongeveer 0.5 - 0.8 mm).
Dit geeft echter geen verbetering. Moet/kan dit nog verder aangespannen worden of is er meer aan de hand?
Philip.
RE: Geen koppeling meer (Giulia 1300 - bj 1965)
za mei 19, 2007 13:39
Wat zijn je problemen dan? Ontkoppeld hij niet meer of koppelt hij juist niet????
Alfarmada
za mei 19, 2007 13:46
Juist sorry :oops:
Hij koppelt niet meer. Elke versnelling "tanden poetsen".
za mei 19, 2007 13:52
ontkoppeld dus niet meer?
kun je wel in 1 staan, koppeling in en blijft i dan staan zonder gekke geluiden oid??
Alfarmada
za mei 19, 2007 14:11
Met draaiende motor geraak ik vanuit neutraal in geen enkele versnelling, geeft een hoop geknars.
Met stilstaande motor krijg ik hem in versnelling, als ik hem dan start tracht hij vooruit te komen.
za mei 19, 2007 14:16
Oké, duidelijk geen ontkoppeling dus.
De vraag is maakt je gaffel in je bak voldoende slag?
Is je pedaal verbogen, of wellicht iets losgeraakt?
Daarnaast kan je gaffel in je bak verbogen zijn.
Normaliter druk je met een bandijzer oid de gaffel verder naar achter om te bezien of deze ontkoppeld, maar daar moet je wel technisch genoeg voor zijn en weten wat je doet...
Je kan je kabeltje zo strak mogelijk zetten om te zien of hij dan wel ontkoppeld, maar zo kan je niet rijden, je sluit dan uit of het de slag is of iets anders.
Alfarmada
za mei 19, 2007 14:31
Oke, ik zal zo snel mogelijk eens trachten om het kabeltje nog verder aan te spannen.
Voor die andere testen uit te voeren vrees ik dat mijn kennis niet zo super is.
Zodra ik iets meer weet zal ik het posten.
In ieder geval al bedankt voor de info
Philip.
Berlina addicted
za mei 19, 2007 23:52
Kan ook zijn dat na geruime tijd in de stalling staan de koppelingsplaat aan het vliegwiel/drukgroep is gaan "kleven".
Probeer te starten met ingetrapte koppeling en in de VIJFDE versnelling. grote kans dat de plaat dan loskomt.
Mvg. Richard
Alfarmada
zo mei 20, 2007 17:34
@ Berlina: Zal ik eens proberen, maar dan in 4° (is maar een 4 bak)
Berlina addicted
Re: RE: Geen koppeling meer (Giulia 1300 - bj 1965)
zo mei 20, 2007 17:50
Ach ja natuurlijk, had ik kunnen weten. probeer het idd in de 4e
mvg. Richard
Alfarmada
ma mei 21, 2007 20:58
Zonet getracht om de koppeling los te krijgen . In 4° versnelling vertrokken en het is gelukt ze is los !!
Nu nog een kleine vraag : ik had het verbindingskabeltje wat verder aangespannen, wat is nu beste :
* het kabeltje zo laten (het werkt nu toch)
* terug naar de oorspronkelijke afstand zetten
In ieder geval , Ricard en Dré bedankt voor jullie tips =D> ( en moesten jullie in september naar de "meeting" hier in belgie afzakken , zal ik alvast een belgisch biertje koud zetten)
Philip.
berlinista
di mei 22, 2007 23:35
zorg dat je een normale vrije slag hebt in het pedaal, dwz dat je het een cm of twee in kan trappen zonder dat er nog iets gebeurt, oftewel dat je het pedaal nog iets kan bewegen voor dat er ontkoppeld wordt. dit zodat je plaat niet verbrandt. Is dit nu het geval, dat je speling hebt, dan is het prima zo!
Rik
Berlina addicted
wo mei 23, 2007 12:31
Philip.
Voor een lekker koud Belgisch biertje ben ik altijd wel te vinden :needcoffee: :needcoffee:
Blij voor je dat het weer werkt
Mvg. Richard
