Maurizio
lengte drijfstang TS
za mar 26, 2005 18:53
Wie kan me de excacte drijfstanglengte hart op hart (krukas <--> pistonpen) van een 75 TS melden?
Saluti,
Maurizio
Dottore M
RE: lengte drijfstang TS
za mar 26, 2005 19:38
Jammer net d'rin gehangen... :(
Iets zegt me dat je al weet hoe lang een Nord-drijfstang is en dat je.... :wink:
za mar 26, 2005 23:59
Er zijn twee verschillende lengtes dat weet ik wel... de rest is geheim ;)
gtv 105.21
zo mar 27, 2005 11:56
de een is 1 mm langer dan de ander :evil:
:twisted:
lid nr 00670
Maurizio
zo mar 27, 2005 12:40
Neeee, niet gissen :wink:
ik heb mijn probleem blok nu geheel uit elkaar getrokken en er is zichtbaar contact geweest tussen uitlaatkleppen en zuigers. Uitlaattiming stond iets te vroeg (~ 2 graden) , maar dat zou niet voldoende moeten zijn voor contact. Drijfstang lagers waren slecht, maar geen mm speling. Ik zoek dus naar een oorzaak en ik wil even uitsluiten dat er een grappemaker niet even nord drijfstangen heeft geplaats, op zich 8) , maar niet zonder de "valve relief" aan te passen :shock:
Re: RE: lengte drijfstang TS
zo mar 27, 2005 13:27
:twisted:
Was een geheim, ik wist niet de maten meer maar die zijn op te zoeken toch ;)
Maurizio
di mar 29, 2005 20:12
OK check originele lengte TS is 156 mm, na controle zit in mijn blok dus de juiste drijfstang.
:? dus waar komt het uitlaatklep\zuiger contact vandaan. Het is maar heel weinig, slechts een klep lekt een heel klein beetje vloeistof na 2 dagen staan (op de rug zonder, nokkenassen).
Is de uitlaat timing zo kritisch dat 2~3 graden te vroeg, contact betekend?
Rens 1.7QV
di mar 29, 2005 20:14
misschien eens iets te hoog toerental gedraaid. Hierbij moet ik wel zeggen dat het een gok is want weet niet hoeveel die kunnen draaien voordat je klep gaat zweven.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Dottore M
di mar 29, 2005 20:16
Hoe hoog is je kop (nog) ?
Huib
di mar 29, 2005 21:45
kan dat niet gewoon door wat koolaanslag komen of denk ik nou te simpel?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maurizio
wo mar 30, 2005 08:58
Kop vanmorgen nog even gemeten 135.3 mm en spec >134.5.
Alleen krukaslagers hadden hun beste tijd gehad, BDP netjes nagemeten etc, dus ik lig helemaal los.
Kopje was vers gereviseerd, dus geen koolaanslag
Dottore M
wo mar 30, 2005 12:31
Terugkomend op Rens' punt; weet je wat de sterkte en lengte van de klepveren was die je er in gedaan hebt ?
Maurizio
wo mar 30, 2005 13:19
@maarten,
klopt die zijn discutabel, ik heb ze niet gecontrolleerd.
