Temperatuurmeter geeft niks aan
Geplaatst: wo mei 16, 2007 21:15
door Stefan
Ik heb vandaag voor het eerst eens stuk ( ca. 25 kilometer ) gereden met de 75.
Het viel me op dat de temperatuurmeter gewoon onderin blijft staan en dat deze dus niks aangeeft.
Zijn er 75-rijders die dit probleem kennen en weten waar ik eens moet gaan zoeken?
RE: Temperatuurmeter geeft niks aan
Geplaatst: wo mei 16, 2007 22:47
door Alessandro
Zie jouw andere topic.
Geplaatst: wo mei 23, 2007 12:56
door Cucci 11
Ik geef er altijd een mep op en zie......het is zo weer over de 70 Graden...
sorry kon even deze tip niet voor me houden!
Geplaatst: wo mei 23, 2007 15:25
door cuoresportivo33
als je wil checken of het probleem in de bedrading cq dashbordklok zit, zou je de stekker van de sensor af kunnen halen en deze even aan massa leggen. Dan zou de meter helemaal moeten uitslaan. Als hij dit doet is de sensor kapot, anders zit het probleem dus in de bedrading of klok.
succes
Geplaatst: ma jun 04, 2007 18:54
door Jens Hoorn
als je een beetje handig met elektrotechniek bent, kun je een potmeter op het kabeltje aansluiten en er aan gaan draaien. als het metertje dan oploopt is het klokje niet kapot. op deze manier kun je ook kijken of het signaal uberhaupt bij het klokje komt.
je moet wel even de ohmse waarde van de motortemperatuur sensor meten om te kijken wat voor potmeter je nodig bent. De sensor zit, als je ervoor staat, links tussen de twee middelste injectoren dacht ik
groeten van Jens
