Egbertone
Grijze olie in carter...?
di mei 15, 2007 07:49
... lijkt me een slechte zaak, toch?
Is bij de 75 1.8 IE van een kameraad van me.
De motorolie ziet er lichtgrijs uit en volgens mij zie ik ook kleine belletjes aan de peilstok zitten. Lijkt me dus dat er koelwater in de olie komt... am I right?
Oorzaak? Lekke koppakking of, erger nog, een scheur in de kop? Of valt dat pas vast te stellen als je de kop er af haalt?
Wie kan me meer vertellen...
RE: Grijze olie in carter...?
di mei 15, 2007 08:33
wanneer is de olie vervangen??
hoe ziet de koelvloeistof eruit?? Is er sprake van koelvloeistof verlies?
Worden er veel korte ritten met de 75 gemaakt??
Je kan een druk of lek test uit voeren maar ik zou eerst even verder speuren alvorens dat te doen....
Steven 33
di mei 15, 2007 11:01
Kan de grijze kleur misschien komen door overmatige slijtage in de motor? Bijvoorbeeld lagerschalen of zoiets?
Egbertone
Re: RE: Grijze olie in carter...?
di mei 15, 2007 12:17
- vervangingstermijn van de olie is onbekend
- koelvloeistof heeft ook last van sludge (was ik nog vergeten te vermelden)
- er is inderdaad koelvloeistofverlies
- auto staat nu stil in mijn stalling, daarvoor laatste tijd korte ritten
- de auto lekt ook olie
di mei 15, 2007 12:20
haal de peilstok eruit en hou een vlam onder de peilstok.
Als er koelvloeistof in de olie zit dan zal je wat geknetter krijgen....is het alleen olie dan gebeurd er niks....
