Mijn Spider blijft hardnekkig bij het remmen naar rechts trekken. Op de remmenbank bleek meer dan 40% verschil in remkacht tussen links en rechtsvoor te zitten.
Ik heb inmiddels het systeem ontlucht, nieuwe remblokken gemonteerd en de klauw en toebehoren netjes schoon en roestvrij gemaakt zodat de blokjes soepel kunnen bewegen.
De klauwen zelf zijn enkele jaren geleden gereviseerd.
Is de klauw opnieuw aan revisie toe? Zijn de klauwen een zwak punt bij de Spider? Tips voor revisie?
En voordat ik het vergeet; de Spider trekt bij het remmen naar rechts, ik neem aan dat er dan een probleem is met de linker klauw of heb ik een grote denkfout gemaakt?
Wie o wie heeft de gouden tip?!
