Michel vd Grinten
Spruitstuk (uitlaat) GTV 2.5 zelfde als 75 3.0 ???
ma mei 14, 2007 20:49
De eerste kromming op het spruitstuk van de 2.5 geeft een boogje/ bult, terwijl de 3.0 "rechter" naar beneden loopt. Hoeveel verschil in vermogen brengt dit met zich mee? Ik heb namelijk net mijn 3.0 spruitstuk kapot gereden en heb nu nog wel een 2.5 liggen.
RE: Spruitstuk (uitlaat) GTV 2.5 zelfde als 75 3.0 ???
ma mei 14, 2007 20:51
Als het al verschil maakt, ga je daar in het echte leven niks van merken denk ik zo.
Michel vd Grinten
Re: RE: Spruitstuk (uitlaat) GTV 2.5 zelfde als 75 3.0 ???
ma mei 14, 2007 20:55
Dus Yuri, jij stelt dat er geen verschil is tussen de 2.5 en de 3.0 ?
ma mei 14, 2007 20:57
Althans niet merkbaar in het echte leven. Misschien (en ik zeg misschien) is het meetbaar, maar laten we wel wezen: op 190 pk merk je er 3 niet. Even terzijde: een 75 2.5 en 3.0 hebben andere nummers voor de spruitstukken, maar dezelfde krommingen. Misschien zit het verschil in kromming t.o.v. de GTV wel in een packaging-probleem in de auto?
Michel vd Grinten
ma mei 14, 2007 21:01
Als die er is, dan is die er aan de kant van GTV zeg maar. Want de 2.5 pastten in eerste instantie prima. Beter nog eigenlijk dan de 3.0. En idd, de 2.5 begint met 136 en de 3.0 met 195 ....dacht ik. Anyways. Ik ga het eens overwegn. Thanks Yuri!
Aikon1694
ma mei 14, 2007 22:05
Drempel?
Michel vd Grinten
di mei 15, 2007 01:45
Nope 3 pionnen op Assen. Die zijn wel rubber, maar de bevestging bleek van metaal. Spruitstuk aan diggelen en de nieuwe downpipes (met vlechtwerk) helemaal dubbelgeklapt. Dat gaf een herrie! :schrik:
Dennis de Rooy
di mei 15, 2007 09:01
GTV6 heeft een kleinere binnendiameter dan een 3.0. Dat ga je wel merken op hoge toeren. Als de tijd dringt monteren, maar wel zoeken naar een setje 3.0 spruitstukken. Beter nog, even in de buidel tasten voor een setje CSC spruitstukken. Dat ga je echt merken op hoge toeren en ook nog eens 2 cm extra grondspeling waar je het nodig hebt. Maar Michel, die pionnen staan er niet voor niks.... (uitkomen de Bult of GT voor het recht stuk?)
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Michel vd Grinten
di mei 15, 2007 09:13
Dennis, de Bult idd:) Ik ben wel enigszins gewend om met wat meer vermogen te rijden en gebruik toch vaak elke meter van het circuit. Alleen had ik nog nooit op Assen echt gereden en daarbij dus ook nog nooit die vreemde pionnen. Op Zolder staan ze enkel in de chicane en op Zandvoort kom je ze niet tegen. Ik dacht dus: laat maar driften (standaard straatbanden, Vredestein :( ) En daarbij bleek het dat de pionnen verankerd zijn met een metalen! plaatje. De 75 had door de banden veel overstuur, dat kon je enigszins oplossen door gematigder te rijden of ... gas erop en laten driften. Eh mijn keus weet je inmiddels. De volgende keer toch maar slicks en wat minder fel de meters gebruiken. Trouwens wat zijn die bochten moeilijk na de bochten (2) na Start Finish...jemig, lijkt wel een kartcircuit....overstuur, onderstuur en alleen maar zonder gas erop laten rollen...pffffffff. Die CSS zijn trouwens wel erg duur...525,- per kant!
Dennis de Rooy
di mei 15, 2007 09:39
Even Robert bellen van Autoparts Brummen en vraag of hij niet een mooie aanbieding heeft. Misschien ligt er wel een setje van iemand die 'm niet op is komen halen oid en kan je 'm voor minder meenemen.
De Bult, daar heb ik er te vaak naast gestaan bij de cursus(zelfs bij het examen). Je kan er verschrikkelijk hard doorheen, maar het gaat ook wel eens net mis. De 1e sectie is idd lastig, ik ben er nog steeds niet uit wat nou de snelste manier is. Maar met een TS heb je iets minder last van onderstuur al schijnt de hairpin nu ruimer te zijn dan vorig jaar.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Michel vd Grinten
di mei 15, 2007 10:09
Vanaf bocht 3 na S/F is het wijd/kort/wij en zeer kort eruit richting het rechte stuk....althans zo ging ie erg goed. Ik zal Robert eens bellen!
Aikon1694
di mei 15, 2007 10:21
Assen is ook voor 2 wielers ;-)
Michel vd Grinten
wo mei 16, 2007 16:43
@ Dennis, nog bedankt voor de tip van AutoParts. Super aardige man die Robert. Je kreeg de groeten en ik kreeg de CSC :)
Dennis de Rooy
wo mei 16, 2007 17:22
Kijk! Goede zaken....... voor allebei.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Aernoudt
wo mei 16, 2007 17:26
:lol:
Robbert de Graaf is een hele aardige vent inderdaad; goede servcie ! :thumbs:
