Alfa-Corazon
Hoe oliekeerring vervangen Rotorhuis? Met mogelijk antwoord.
ma mei 14, 2007 12:59
De SZ lekt olie bij het rotorhuis. Dat is vies.
Ik heb gehoord dat het vervangen van de afdichting een klusje van een halve dag is.
Mijn vraag is dat zo? En waar haal ik even snel een keerring vandaan?
Is dit het antwoord?
RE: Hoe oliekeerring vervangen Rotorhuis? Met mogelijk antwo
ma mei 14, 2007 18:16
lekt je onderliggende O-ring of je keerring? (dus uitwendig of inwendige olielekkage?)
Alfa-Corazon
Re: RE: Hoe oliekeerring vervangen Rotorhuis? Met mogelijk a
ma mei 14, 2007 18:35
Hoe kan ik dan vaststellen?
Momenteel is het zo dan op de garagevloer olie terrecht komt. Dus uitwendig?
Als ik de rotor verwijder is alles schoon (inwendig?).
ma mei 14, 2007 18:38
begin dan maar met je grondplaat (sleutel 10 moer M6) los te nemen, verdeler eruit (even onthouden welke kant de rotor uitwijst)..
dan zit er om de behuizing een rubberen O-ring die dicht af ...normaliter dan he .. ;)
Die vervangen kost een paar euro en een kwartiertje..
Alfa-Corazon
ma mei 14, 2007 18:45
Mooi klusje voor een vrij uurtje.
Dank, Roy
