wouter75
uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 12:07
kunnen uitlaatdempers (inclusief kat.) dicht gaan slippen cq zitten? Ik heb het idee dat mijn motor niet meer lekker kan uitademen. het gaat om een 75 1.8ie met kat.
groeten Wouter
Speeder
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 15:15
Het kan zijn dat de katalysator verzadigd is. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een verkeerde mengselverhouding... Is ie onlangs nog aan de viergasttester geweest, of is dat bij jouw auto nog niet nodig ?
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 15:20
Dat is bij geen enkele 75 nodig, in '92 was het immers Schluss...
wouter75
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 15:24
nee de auto is niet aan de viergastester geweest. De eerste kat zit er volgens mij nog steeds onder :? . de auto is wel net gechipt door squadra-tuning.
wouter
Maxtor
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 15:29
Pijpen uitlaatspruitstuk willen nog weleens dichtgeknepen worden door de heerlijke drempels die ons land rijk is.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Speeder
Re: RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 15:36
Hmm, heb je gelijk in. Ik had die bouwjaren even niet helemaal scherp voor me. Waar ik als eerste aan denk is toch de katalysator, of is dat onlogisch?
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 15:38
Zoals Maxtor al aangeeft kunnen de voorste delen van de uitlaat, zeg maar de bochten meteen na het spruitstuk, aardig dichtgedrukt worden door contact met Moeder Aarde. Die dingen hangen daar nogal laag en onhandig.
wouter75
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 15:47
Volgens mij zijn die nog wel goed zal straks dat deel even beter bekijken. Heb zelf het idee dat het de kat is omdat deze al vrij oud is, maar ik heb hier geen idee of leeftijd een rol speelt. bedankt voor de reactie.
wouter
wouter75
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 19:16
de pijpen direct na het spruitstuk zijn prima. Kan een katalysator op een een of andere manier getest worden? Wil namelijk wel weten of de kat echt verstopt zit voordat ik een nieuwe koop :D . Zijn er trouwens mensen die met een 1.8ie (u9 )rondrijden zonder kat en geen problemen hebben met de co meting dus geen afkeur met apk.
groeten Wouter
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 20:11
Dit is onderhand ook wel een sticky waard geloof ik... :roll:
Een auto t/m 1992 hoeft NERGENS aan te voldoen qua emissie, behalve de 0,5% CO eis als er U9 op kenteken staat. Of er nu wel of geen kat of een heel nest katers en een kanarie op het kenteken staat doet er verder niet toe.
wouter75
ma mei 14, 2007 20:37
Dat is dus precies mijn vraag kan ik mijn kat verwijderen, met behoud van lambdasone, en toch de co waarde van 0.5% niet overschrijden? :roll:
Groeten Wouter
damas
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 22:43
heb het eens gehad met een amerikaan een verstopte cat het kan dus wel zozijn en zonder cat komt ie vast niet door de keuring en als je een nieuwe cat neemt neemdan een sportcatje
cuoresportivo33
RE: uitlaat dicht?
ma mei 14, 2007 23:38
Een gezonde motor haalt zonder kat ook wel een Co waarde die onder de 0.5 ligt.
Mocht je toch nog een te hoge CO uitstoot hebben kun je om toch door de apk te komen zorgen dat je mengsel armer wordt gestuurd. Dit door een slang los te koppelen zodat de motor valse lucht aanzuigt. Luchtaanzuiging uiteraard wel na je LMM.
Dan looptie belabbert maar dat maakt voor de APK niet uit
wouter75
RE: uitlaat dicht?
ma mei 21, 2007 21:34
bedankt voor de reactie's,
Ik heb besloten om de kat. te laten vervangen en over te gaan op de uitlaat van 1.8ie zonder kat. Ik heb deze al in huis maar hier moet dus een lambdasonde in gemonteerd worden. Nu weet ik dat deze lambdasonde er in zit gedraaidt alleen zit deze bij mij erg vast, krijg hem er niet een twee drie uit. Weet iemand wat voor schroefdraad hier opzit? Dan kan ik namelijk de nieuwe uitlaat aanpassen voor de lambdasonde en dan in een keer de boel omwisselen. Tevens wil ik de kleppendekselpakking vervangen aangezien deze lekt (olie verbruik/lekken 1 op 1250 km), zijn er speciefieke dingen waar ik op moet letten tijdens demonteren en monteren?
Groeten Wouter.
RE: uitlaat dicht?
ma mei 21, 2007 21:46
3/8" NPT Steel Weld-On Bung for IAT or CLT Sensor
[38NPT-Bung_S] $8.00
