Maurizio
temp sensor 75 V6 (motronic)
ma mei 14, 2007 09:23
Mensen,
sinds gisteren zegt mijn water temp meter op het dashbord altijd >130 deg.
Waarschijnlijk een slechte verbinding met de sensor. Wie weet waar deze ergens zit bij een 75 V6.
Saluti,
M
GTV
RE: temp sensor 75 V6 (motronic)
ma mei 14, 2007 10:27
Zit die niet voor op het thermostaathuis.
Hangt de kabel niet ergens aan massa?
Maurizio
Re: RE: temp sensor 75 V6 (motronic)
ma mei 14, 2007 10:35
Zit die niet voor op het thermostaathuis. Hangt de kabel niet ergens aan massa?
Verbindingen op het thermostaat huis had ik gisterenavond al aan liggen morrelen (in het donker :twisted: ) echter geen verandering. Dus dacht al, even ter verificatie vragen oftie niet ergens anders zit. Eind van de week maar eens met de multimeter en wat kabeltjes aan de slag :wink:
ma mei 14, 2007 18:19
Voor de dashboardmeter moet je de sensor met enkele aansluiting hebben, de andere (dubbele aansluiting) is van het Motoronic zelf.
Neem het draadje los en kijk op je metertje... dan moet je een enorm koude motor hebben, tegen massa houden en dan loopt i in het rood...
Zo kun je gemakkelijk je bedrading en meter uitsluiten.
Maurizio
za mei 19, 2007 15:58
Ok net even gespeeld.
Draad los nog steeds dezelde stand iets meer dan 120 deg. Kabel van het thermostaathuis aan de min, dan slaat de meter helemaal uit, ver voorbij de vorige stand.
Snelle conclusie zit hem dan bij de meter. Als ik wat meer tijd heb me daar dan maar eens op storten :evil:
