Rob33
Raar geluid luchtfilter
vr mei 11, 2007 15:19
Ik had een vraagje, want volgens mij gaat er iets fout.
Ik heb een K&N filter gekocht, vandaag gelijk gemonteerd. Maar nu maakt het filter heel erge herrie. Het komt er echt vandaan, want met het normale filter maakt ie dat geluid niet. Je hoort gewoon veel lucht worden aangezogen.
Ik heb even een filmpje gemaakt:
http://home.tiscali.nl/famvoort/MVI_3077.AVI
Waar ligt het aan?
mafkees
RE: Raar geluid luchtfilter
vr mei 11, 2007 15:30
dat is toch de bedoeling :wink:
Rob33
vr mei 11, 2007 15:32
Dit geluid met stationair hoeft ie toch niet te maken?
vr mei 11, 2007 15:42
Bedoel je die fluittoon? Lijkt alsof hij nog ergens wat valse lucht zuigt...??
vr mei 11, 2007 15:44
Zo'n fluittoontje heb je ooit wel eens met een open luchtfilter. Probeer eens om aan het eind van de inlaatbuis, waar het filter zit, een extra bochtje van een paar graden te fabrieken. Dat wil nog wel eens helpen.
Rob33
Ja dat bedoel ik inderdaad, ik heb alleen geen idee waar valse lucht aangezogen zou kunnen worden, heb alles supergoed vast gedraaid... Hoor het echt uit het filter komen...
vr mei 11, 2007 15:49
Normaalgesproken is dit geluid er ook, maar dan hoor je het niet omdat het luchtfilterhuis het terugkaatst, simpel gezegd. Nu je een open uiteinde hbt, kan het geluid naar buiten en hoor je het. Door wat met bochtjes te experimenteren kun je dit soms oplossen. Of door een klein schotje/flapje in de inlaatbuis te maken. Het lullige is dat je dit alleen met trial and error kunt doen, dus dan moet je een beetje willekeurig in je inlaatbuis gaan zagen, en dat wil je nou ook weer niet.
Rob33
vr mei 11, 2007 16:41
Okee dan, bedankt voor de info! Top!
Ik heb even het luchtfilter net wat anders geplaatst, en nou hoor je het veel minder, met de motorkap dicht helemaal weinig. Net voor het eerst een stukkie ermee gereden, en het klinkt echt top bij de 3500+ toeren.
In Leiden heb je een tunnel onder het station door, met daarvoor een stoplicht. Stond een gekleurde man met een Astra GSI met stortkokeruitlaat naast me. Hij heeft mooi mijn achterkant kunnen zien :wink: En dan lekker doortrekken in die tunnel, heerlijk!
vr mei 11, 2007 16:57
Geluid is een raar iets, en helemaal uit je inlaatkanaal. Hou op, schei uit...
ronald
vr mei 11, 2007 17:24
Om maar niet te spreken van geluid uit je uitlaat kanaal. O:)
Rob33
vr mei 11, 2007 18:31
Nou hou op, na zo'n avond bier drinken :wink:
