koplampen en olie verversen
Geplaatst: do mei 03, 2007 18:19
door midi
effies een paar vraagjes n.m.
hoeveel liter olie gaat er in een gtv6 blok? .... 6,5 liter toch? incl filter.
En hoe verwissel ik de lampen in mij kop lampen? gewoon de schroefjes aan de voorkant los draaien? gaat bij mij namelijk erg lastig. Wil ze vervangen door lampen met een betere opbrengst.
En als laatst.... welk vraagbaak/ werkplaats cd rom kan ik het beste aanschaffen?? ik wil in de toekomst veel onderhoud zelf gaan doen.
alvast dank m.v.g midi.
RE: koplampen en olie verversen
Geplaatst: do mei 03, 2007 18:38
door Alessandro
1) zoiets of misschien meer, ik dacht zelfs 7,5 liter. :? Maar dat doet er toch niet toe........Gooi er 5 liter in en ga peilen.........zie je nog niets op de peilstok, of staat ie op/ onder min: gooi er maar een lieter bij, enz, enz.
2) niet klakkeloos aan de schroeven draaien! :!: Hiermee verstel je de koplampen! Ik geloof, dat je een soort klipje bij een stelschroef los moet halen en dan de lamp wegdraaien of zoiets. Ik weet het, is niet duidelijk zo, maar het is ook een flutsysteem. Eigenlijk is het beter/ makkelijker om de gril te demonteren.
3) beste handboek, voor alles behalve helaas de V6 motor is het handboek van Haynes.
Geplaatst: do mei 03, 2007 20:45
door midi
ja ik dacht al..... vreemd dat die koplampen alleen wat draaien :)
ik zal er maar van afblijven voodat ik boze tegenliggers achter me aan krijg........
wat de olie betreft.... 8 liter moet voldoende wezen. Af en toe effies peilen inderdaad!
gr midi
Geplaatst: do mei 03, 2007 20:46
door yuri 75 V6
En even de motor starten om je filter te vullen natuurlijk.
Re: RE: koplampen en olie verversen
Geplaatst: do mei 03, 2007 20:59
door Andretti Molletti
Je vult je filter grotendeels voordat je het erop schroeft... arme drijfstanglagers ;)
Geplaatst: do mei 03, 2007 21:01
door yuri 75 V6
Dat vantevoren vullen heb ik maar afgeschaft vanwege de troep die ik er altijd mee maak...
Geplaatst: do mei 03, 2007 21:40
Opening naar boven en half vullen..
Dan beetje scheef houden en langzaam draaien...
De olio wordt dan opgenomen in het papier..
Daarna navullen tot ongeveer 1/3 en dan kun je hem haaks houden zonder dat het eruit loopt...
Snel monteren!
Van wezenlijk belang dat het papier al doordrengt is zodat de oliostroom snel opgang komt.
Ik zou geen blok hoeven wat met droge filters is onderhouden!
Geplaatst: do mei 03, 2007 22:19
door yuri 75 V6
En hoe zit dat dan met die 'cartridge' filters die je droog in een behuizing moet doen?
Geplaatst: do mei 03, 2007 22:22
Die heb ik niet!!!! :twisted:
Geen idee, wees slim... drenken in ieder geval en dan monteren?
Geplaatst: do mei 03, 2007 22:23
WEL, mijn 1300 bertone had dat vroeger.. een hangend filter!
Maar Alfa is slim en monteerd deze met de schroefdraad boven en die vulde ik dus ook af!
Geplaatst: do mei 03, 2007 22:24
door yuri 75 V6
Ik heb ze ook niet hoor, maar ze bestaan. En ik moet het eens in het archief opzoeken, maar daar stond bij 'droog monteren'.
door Speeder
Overdrijf je nou niet een beetje? Ik weet dat je gelijk hebt wat betreft de techniek, maar zullen ze het in elke garage zo doen? Lijkt mij eerlijk gezegd niet, en wonder boven wonder gaat dat vaak toch goed...
Geplaatst: do mei 03, 2007 22:37
Ik overdrijven???
maar je hebt vast wel eens een droge start ve motor gehoord.. dat klinkt: AUUUUW!!!!
Geplaatst: do mei 03, 2007 23:23
door Speeder
Ik overdrijven???
Hehe, jawel. Een tijd geleden heb ik mijn gereviseerde 33 blok voor het eerst gestart. Ik had hem zo goed en zo kwaad als het kon 'gesmeerd', toch klinkt het altijd even eng...
Geplaatst: do mei 03, 2007 23:34
door Rees-Cees
Ik overdrijven???
Een gereviseerde motor start je NOOIT in één keer, dom dom heel erg dom.
Je maakt ALTIJD eerst een olie start en dat betekend: vullen met olie en dan zonder bougies een paar keer rond laten draaien (handmatig of op de startmotor) dan je bougies er in en oliepijl controleren. Dan pas starten.
Laat Dré maar schuiven
Tip van mij: laat degene die de motor gereviseerd/gebouwd heeft de motor starten........................
