Bertoontje
Kleppen verwijderen/plaatsen
ma apr 30, 2007 20:31
Wie kan me vertellen welke tool nodig is voor het verwijderen/toevoegen van de kleppen? Hoe ziet ie er uit? Kan hiervoor een algemene tool worden gebruikt? Weet iemand toevallig ook de prijs?
Mhhh vragen vragen en nog eens vragen :?
Bedankt alvast
Michel
RE: Kleppen verwijderen/plaatsen
ma apr 30, 2007 20:56
Hiervoor gebruik je een klepveertang, verkrijgbaar in alle maten en vormen. Bedoeling is dat je, met dat stukje gereedschap, de klepveer omlaag drukt en zo de klepspietjes kan wegnemen. Je hebt verschillende soorten tangen, maar ik gebruikte onlangs voor de Nord kop van een vriend van me een klepveerspanner van het type "lijmtang". Als je begrijpt wat ik bedoel. Een voetje zet zicht op de veer, terwijl de onderkant van het gereedschap de klep op z'n plek houdt. Door inschroeven druk je de veer in. SOms geeft de veer geen kik, ongeacht de kracht die je er op schroeft. Geen probleem, met de spaning er op, zacht tikje op de klepveerschotel geven en hij schiet zo omlaag. Nu de spietjes wegnemen, gereedschap ontspannen en schotel, veren - klep wegnemen.
Deze lijkt ongeveer op diegene die ik gebruikte:
Even opletten, met de tang die ik ter beschikking had, moest het spuitstuk van de kop , zat in de weg anders.
Bertoontje
ma apr 30, 2007 21:05
Geweldig! Thanks.....dan weet ik waar ik naar op zoek moet :D
Giulia Super
ma apr 30, 2007 22:26
Met deze tang gaat het niet lukken, de klepveren zitten bij een Nord namelijk verzonken, het is raadzaam een orginele beugel A30.024 met bij behorende stempel, haak en klepvasthouder te gebruiken dan loop je tevens geen risico op beschadigen van de klepbekergeleiding in de kop.
Dan kan het spruitstuk ook gewoon blijven zitten, mits de kop gevlakt moet worden. Misschien kan je hem bij een dealer of specialist even lenen.
Bertoontje
di mei 01, 2007 01:03
Het is inderdaad een Nord blok... was ik even vergeten te vermelden :(
"Giulia Super": Klepveren verzonken? de schotel moet in iedergeval naar binnen...als je dat bedoeld. Er zal in de handel vast en zeker wel algemene tools voor te vinden zijn. Het spruitstuk gaat er toch zowieso vanaf da's geen probleem in mijn geval. Dealer/Specialist...is het proberen waard. Maar of ze dat zomaar uitlenen? Ik ga eens op zoek. Thanks in iedergeval!
bralfa
di mei 01, 2007 08:23
Pak een lijmtang en een stukje pijp (5-10 cm) De diameter van de pijp iets kleiner kiezen dan je klepveerschotels. Zaag een kamertje uit t stukje pijp zodat je bij de klepspieen kunt en je hebt een goedkoop, bruikbaar tooltje. Voor het gemak kun je het stukje pijp ff aan je lijmtang hechten...
Shut up and ride!
roel
Re: RE: Kleppen verwijderen/plaatsen
di mei 01, 2007 08:31
Inderdaad en dat ziet er dus zo uit:
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
gtv 105.21
di mei 01, 2007 17:46
ik heb een klepveertang van facon niet zo duur en werkt super.
met een lijmtang zou ik het persoonlijk niet doen.
:twisted:
lid nr 00670
di mei 01, 2007 21:32
Jaren gelee gedemonstreed op de Motoren workshop met de TC.
Werkt perfect als je idd je lijmklem goed vasthoudt en... eerst eens tukje indraaien zodat je bij het losdraaien nog genoeg slag hebt.. denk er maar eens over na, maar in de foto ga je je tang niet meer van de veer krijgen als i ontspant ;)
Bertoontje
di mei 01, 2007 23:39
De tang die ze aanboden was inderdaad deze Afbeelding En deze gaat inderdaad niet werken
Wel icm dit
De tang die ik gebruikte had idd een iets meer geplooide bek (en een ander opspansysteem) , maar ook daarmee heb ik bovenstaande nog moeten gebruiken.
*** EDIT michel *** getracht mijn fout hier op te schonen, zodat het toch nog een beetje overzichtelijker wordt..Nogmaals mijn excuses :wink:
Bertoontje
wo mei 02, 2007 13:09
Wel icm dit
ehmmmm even een kleine opmerking aan de Moderator.... mijn berichtje hierboven is aangepast....bovenstaande quote is niet van mij afkomstig :shock: :shock: ...door wellicht de Moderator??? da's toch niet de bedoeling.... =; =;
Verder heb ik een tang uitgehaald... een euri of 60 is een bak geld oke... maar hij is te "leen" als ik uitgeknutseld ben :mrgreen:
Overigens de Facom tang zag er niet verkeerd uit... maar 130 Eurie ex btw zijn twee bakken en een paar ribben :shock: Dus heb ik maar laten liggen
Michel
wo mei 02, 2007 13:28
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
De "wijzig" knop staat net naast de "quote" knop in ons scherm... :oops: :oops:
Heb getracht er nog iets leesbaars van te maken...
capo
wo mei 02, 2007 14:17
als het een probleem is wil ik wel even je kleppen los halen. :o
Indien je dat wil moet je maar even een pb sturen.
groeten
En Michel :shock:
Bertoontje
wo mei 02, 2007 21:14
No hard feelings Michel.
Ik heb de tang al gekocht...dat gaat dan ook helemaal lukken denk ik zo! :D
