Castor vraagje.
Geplaatst: ma apr 23, 2007 19:13
door GTV
Ik heb net P.U. rubbers gemonteerd op de castorstangen en alles goed gangbaar gemaakt, op hoeveel graden moet je het castor zetten?
Hij heeft iets neg. camber en de spooring wil ik nagenoeg volgens specificaties hebben staan.
Er staat mij iets bij dat je ze zover moet verstellen dat ze net niet de bovenste draagarm raken
Hij wordt stevig gebruikt en af en toe circuitdagen.
O ja het is een alfetta GTV 2000 79'
Alvast bedankt
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: ma apr 23, 2007 19:35
door @lfa@lgra
Fabrieksgegevens:
Camber vooras belast: 0 graad 20' +- 30'. Nagenoeg 0 dus.
Caster: 4 graad 30' +- 30'
Re: RE: Castor vraagje.
Geplaatst: ma apr 23, 2007 19:40
door GTV
Fabrieksgegevens:
Bedankt voor de info.
Maar het gaat mij erom wat is het beste voor stevig gebruik.
Geplaatst: ma apr 23, 2007 19:43
door bralfa
Fabrieksgegevens:
Zo ver mogelijk uitdraaien zodat de schokbreker de bovenste draagarm net niet raakt....
Geplaatst: ma apr 23, 2007 20:50
door GTV
Fabrieksgegevens:
Ik was er niet 100% zeker van.
Thanks
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: di apr 24, 2007 01:47
door yuri 75 V6
Wel even checken dat hetr met in- en uitveren nog allemaal netjes vrij ligt.
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: di apr 24, 2007 08:27
door Andretti Molletti
Anders is het idd een schokBREKER
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: di apr 24, 2007 12:06
door Alessandro
Ik zou willen zeggen: prober eens verschillende instellingen, dan weet je wat het verschil is.
Begin eens met nagenoeg 0 graden caster (dan is ie behoorrlijk onderstuurd) en probeer dan eens 3 graden, 4, 5, totdat je een voor jouw mooie balsns hebt gevonden. Nota bene: iedere auto is anders, vering, demping, stabi, enz. daarom is er mijs inziens geen eeduidig beste instelling.
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: di apr 24, 2007 13:26
door Maurizio
Gewoon max zetten!
Idee erachter, tijdens het insturen wordt van het buitenste wiel het camber vergroot en het binnenste wiel het camber juist verkleind!
Dus dan doet je binnenste wiel doet ook nog een beetje mee
Geplaatst: di apr 24, 2007 19:23
0 graden lijkt me niet echt verstandig he!
(tenzij je in het stuurslot rijdt
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: di apr 24, 2007 19:39
door @lfa@lgra
Alessandro bedoeld vast Camber..
(Beetje in de war van die leuke juffen in het ZKH..
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: di apr 24, 2007 19:46
Ow.. leuke juffen... dan is 0 graden camber wel weer erg veel he!!!
RE: Castor vraagje.
Geplaatst: di apr 24, 2007 19:58
door @lfa@lgra
Ja dan staat ie toch pakweg op 70 graden...
RE: Castor vraagje.
Positief, dat wel!
Geplaatst: wo apr 25, 2007 12:10
door Alessandro
Nee, ik bedoel wel degelijk Caster. Ik geef niet voor niets aan dat 0 graden ... rijdt, (ik kan het weten.
) maar dan weet je in ieder geval wel, wat het doet! En die zusters, tja.........
