radio in 164? OPGELOST!
Geplaatst: za apr 21, 2007 22:09
door tommie
Straks heb ik even in de 164 een ISO stekker gemaakt tbv de radio
er zat een (origineel?) andere stekker in voor de spanning die niet op de stekker van mn Alpine paste, dus heb ik die eerst even doorgemeten op wat constante plus, geschakelde plus en massa was (elek antenne heb ik niet en dimmerinst. vond ik niet belangrijk)
netjes de draadjes stuk voor stuk afgeknipt en aan de ISO stekker gemaakt, stekkers aan de radio gemaakt
radio erin geschoven (nog niet helemaal) frontje erop, auto op contact
radio 'aan' gedaan en toen ben ik uitgestapt om mn antenne omhoog te doen, maar toen ik mn antenne max omhoog deed (weet niet of t toevallig was) ging mn radio alweer uit. en ik heb m ook nog niet weer aangekregen.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe ik dit op kan lossen? in de zekeringkast heb ik niets kunnen vinden (kon ook uit de benamingen in het italiaans geen wijs worden) dus ik heb geen idee!
help :oops:
RE: radio in 164?
Geplaatst: za apr 21, 2007 22:25
door Paul1977
Ik heb ooit eens het zelfde probleem gehad. Bij mij was het toen een losse antennekabel. Die moet aarden met de radio. Zonder de antennekabel deed mijn radio helemaal niks.
RE: radio in 164?
Geplaatst: za apr 21, 2007 22:33
door tommie
dat klinkt wel logisch!
zo toch even in de kofferbak duiken dan nog, want het was idd echt op het moment dat ik de antenne in de uiterste stand trok..
antwoord volgt of t het probleem was! :D
RE: radio in 164?
Geplaatst: za apr 21, 2007 23:00
door tommie
paul, je bent nu even mijn held :)
er zit ergens iets 'los' in de antenne, waardoor hij soms wel en soms geen contact maakt, want toen ik er even aan gezeten had deed ie het eerst weer, toen stopte ie weer, beetje prutsen met de antenne en toen werkte het! niet meer aan gezeten toen en hij bleef werken :)
hopelijk blijft ie tijdens het rijden ook werken, anders moet ik de antenne even losmaken en bekijken waar het probleem zit.
bedankt!! :)
RE: radio in 164? OPGELOST!
Geplaatst: zo apr 22, 2007 03:17
door wilco
zorg dat de radio het ook diet zonder antenne. het is niet de bedoeling dat de radio massa haalt van de antenne :wink:
Geplaatst: zo apr 22, 2007 21:09
door tommie
ik heb wel een massadraad getrokken, maar als ik het zo begrijp van jou zal die niet goed zijn?
Geplaatst: zo apr 22, 2007 22:03
door wilco
als de radio massa krijgt van de antenne, nee dan zal je massa draad waarschijnlijk niet goed aan de massa liggen.
je kan hem bijvoorbeeld eens aan de massa van de sigarettenaansteker hangen, die zou goed moeten zijn.
Geplaatst: ma apr 23, 2007 21:35
door tommie
ga ik daar eens mee bezig! dus in feite gewoon een nieuwe massa erbij maken, meer niet.
weet je trouwens hoe de asbak er in zn geheel uit kan? het is mij nog niet gelukt :oops:
Geplaatst: di apr 24, 2007 01:48
door wilco
zou ik zo niet weten, denk dat je erbij kan komen door zijpaneel los te halen
Geplaatst: di apr 24, 2007 03:38
door ARGTV3V6TB
heb jij geen antenne in de achterruit dan??? zijn wel makkelijker dingen moet ik zeggen (alleen niet zon goed ontvangst), een antenne is zo "goedkoop" ik zou er een andere op zetten met zoon1 voor net onder je ruit (zijn erg goed) staat wat mooier en als je het zelf ff aansluit weet je zeker dat dat ook goed zit... maarja das mijn mening dan weer...
Geplaatst: di apr 24, 2007 20:21
door tommie
mijn antenne zit links op het achterscherm.. ik heb er nog wel 1 liggen thuis, een elektrische. kan zijn dat ik die er op ga zetten, maar ik zal eerst eens een nieuwe massa trekken
Geplaatst: wo apr 25, 2007 03:39
door wilco
:thumbs:
