Gerrets
33 Tikje in de motor, nieuw fragment!
ma apr 16, 2007 21:36
Het is oh zo vaak voorbij gekomen hier ook met mijn vorige motor en nu heb ik een andere motor erin laten zetten en deze geeft ook tikken maar weer ander.ik heb een fragment opgenomen aan de kant waar het geluid het sterkst is eigenlijk komt het vanuit het midden van de motor. bij de 24e seconden is het goed hoorbaar
http://video.tinypic.com/player.php?v=2pow6xi
De motor is nog niet echt warm maar het is hoorbaar. Tijdens het rijden hoor ik het geluid het best. Bij gas los ebt het geluid weg.
iemand enig idee?
gr Tom
Laatst gewijzigd door Gerrets op wo apr 18, 2007 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Tom
wilco
RE: 33 Tikje in de motor
di apr 17, 2007 11:45
gokje, klepstoter?
164 3.0 24V 1997
giulia-tom
di apr 17, 2007 12:40
JA! .......of drijfstanglager (die gaat alleen harder tikken als ie warm wordt - olie dunner) :twisted:
nr: 2714
ALFACENTRO
wilco
Re: RE: 33 Tikje in de motor
di apr 17, 2007 12:50
drijfstanglager bonkt toch meer?
164 3.0 24V 1997
giulia-tom
di apr 17, 2007 13:10
nou, ik heb er één staan waarbij de herrie ook op een soortgelijke manier begon maar inmiddels is het heftiger aan het worden...
Het blijft natuurlijk diagnose op afstand met een geluidsopname.....Komt uit het midden van de motor..... :?
Kom Gerrets - verklaar je nader....
Constante herrie ? Koud/Warm
in de hele toerenrange?
enz enz
nr: 2714
ALFACENTRO
mafkees
di apr 17, 2007 13:13
heb wel eens een waterpomp gehad die ook zo'n geluid maakte.
di apr 17, 2007 13:27
Afgaand op t geluid denk ik eerder aan iets bij de kleppen;nokkenas versleten..Heb ik ook ooit gehad met een 33 imolaatje .Vers nokkenasje erin en t was weer opgelost.
Klonk als een aardig verrrot blok toen:? Beetje dat wat metalige getik. Drijfstanglager is toch mi meer 'doffer' en lager qua geluidsfrequentie? Gerrets,merk je ook een afname van vermogen?
Sandertje P4
di apr 17, 2007 17:11
Ik denk een klepstoter....
Gerrets
di apr 17, 2007 19:05
@ Frank alfa heeft een punt, deze tik is meer metaalachtig. Mijn vorige motor zat inderdaad een holle tik en daarvan waren het hoogstwaarschijnlijk de drijfstanglagers. De waterpomp is het niet die was bij mijn vorige motor ook kapot en daar komt het geluid niet vandaan. Wat afname van vermogen betreft kan ik niet bepalen. Ik heb deze motor er net in liggen en deze reageert anders dan mijn vorige dus ik kan het niet bepalen. Mijn idee is dat ie wel goed trekt.
@ guilia Tom: bij een koude motor is het hoorbaar en tijdens het rijden bij een hoger toerental hoor ik het beter het maakt niet uit of de motor warm of koud is. Dat idee heb ik maar als ik aan de gashendel trek bij een koude motor hoor ik de tik ook goed.
gr Tom
Groeten Tom
Huib
di apr 17, 2007 20:28
Ik hou het op een drijfstanglager, voor zover het mogelijk is om op deze manier diagnose te stellen. Een klepstoter klinkt toch scheller volgens mij.
Dat het geluid verdwijnt bij gas los bevestigt mijn vermoeden.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
damas
di apr 17, 2007 21:03
denk ook je hydraulische klepstoter verkeerde olie??? probeer beetje atf olie door je motor olie of ff olie verversen
giulia-tom
wo apr 18, 2007 01:29
Damas: dat gaat niet werken hoor! Ik heb wel eens gehoord dat de zelfsleutelende taxichauffeurs uit Finland ( :lol: ) dat bij een Merc Diesel doen, die kunnen op dit gebied wel wat hebben....ATF door je olie zou ik niet aanbevelen - agressieve meuk.....Niet lekker voor allerhande afdichtingen....In een automaatbak zijn de rubbers toch van ander materiaal(samenstelling) als in het blok....
Trouwens een 33 heeft geen stoters die kunnen plakken of tikken door drukverlies zoals bij de zelfstellende Mercjes
Kijk ik heb een medestander: HUIB! :thumbs:
Wellicht is ie nu nog te redden met een nieuwe lagerset - maar een succes met je blok heb je niet! Kon je nu achteraf beter je oude blok hebben opgekalefaterd???
Na alle moeite kun je aan de gang, als het een drijfstanglager is (trouwens een klepstoter ook) dan weet de oude eigenaar van dit blok dat echt toch heus! :twisted:
nr: 2714
ALFACENTRO
Gerrets
RE: 33 Tikje in de motor - Update nieuw fragment
wo apr 18, 2007 09:13
Ik ga het em vragen ook hij komt van dit forum. En idd het zit me niet mee wat dat betreft, maar goed we hebben nu nog twee blokken liggen waar ik waarschijnlijk wat uit kan halen. Het oude blok had teveel kuren, Oliepomp, waterpomp, drijfstanglagers en wie weet wat nog meer.
Misschien hoor je het niet als de auto zo tilstaat maar bij het rijden hoor ik echt een snelle schelle tik. Ik heb nu de camera onder de auto gezet en heb net een stuk gereden. De tik is aanwezig zodra ik begin te rijden zowel bij een koude als bij een warme motor. En hierbij geef ik niet vol gas.
http://video.tinypic.com/player.php?v=2nw26iq
gr Tom
Groeten Tom
Gerrets
RE: 33 Tikje in de motor, nieuw fragment!
wo apr 18, 2007 20:26
up :)
gr Tom
Groeten Tom
damas
wo apr 18, 2007 21:04
je heb gelijk tom maar als het met atf weg is weet je dat je klepstoters niet echt lekker zijn of ouwe olie
eneh als ik dat blok zo hoor draaien had ik hem echt wel terug gebracht
