Motor loopt even stationair, en stop dan. Alfa 33 1.4
Geplaatst: za apr 14, 2007 22:27
door Gerrelt
Hoi Alfisti,
Mijn 1.4 ie motor start goed, loopt dan een tijdje (10 seconden) mooi stationair, en houdt er dan langzaam
mee op. Als ik gas geef (tijdens het stationair lopen), dan "stikt" de moter, hij zakt dan weg, als het ware.
Nu maakt mijn brandstofpomp nogal veel lawaai.
Zou dit gedrag kunnen komen door een (bijna) kapotte brandstofpomp?
Groeten,
Gerrelt.
RE: Motor loopt even stationair, en stop dan. Alfa 33 1.4
Geplaatst: zo apr 15, 2007 00:58
door wilco
denk het wel ja en als gevolg geen brandstofdruk meer
Geplaatst: zo apr 15, 2007 10:21
door Gerrets
Veravng hem gewoon dan merk je het natuurlijk vanzelf. Ik weeet haast wel zeker dat dat het probleem is.
gr Tom
Re: RE: Motor loopt even stationair, en stop dan. Alfa 33 1.
Geplaatst: zo apr 15, 2007 16:49
door Gerrelt
Ja, dat wou ik zowieso doen, maar ik vroeg me even af of dit gedrag overeenkomt met een slechte brandstofpomp.
Dank u voor de reacties!
Geplaatst: zo apr 15, 2007 17:01
door Rens 1.7QV
Brandstofpompen van een 33 maken bijna allemaal geluid. Zo'n zoemend geluid. Dat wil niet zeggen dat de pomp ook versleten is. Ik zou eerst even de benzine druk opmeten. Is die te laag, wat best zou kunnen, dan vervangen en anders gewoon laten zitten en verder zoeken. :wink:
Tis een beetje zonde om de pomp te vervangen en er dan achter te komen dat die niet stuk is (afhankelijk van je financiƫle situatie natuurlijk) :wink:
Rens
Geplaatst: zo apr 15, 2007 17:08
door MightyMarcel
mijn brandstofpomp hield er zomaar ineens mee op; dus zonder de symptomen die jij noemde. Die had er gewoon opeens geen zin meer in...
Geplaatst: zo apr 15, 2007 18:33
door Gerrelt
Yep, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook geen voorstander van de vervang-steeds-iets-totdat-ie-ut-weer-doet methode.. :)
Maar deze pomp heb ik op de sloop onder een 33 vandaan gehaald. Toen ik thuis het serienummer es op internet intypte bleek hij van
een mercedes te komen...Dus die pomp heeft al twee levens achter de rug.. :D Een derde wordt teveel, denk ik..
Ik ga hem voor de zekerheid toch maar vervangen.
Geplaatst: zo apr 15, 2007 20:54
door damas
mijn brandstof pomp ook stopte ook zomaar geen indicatie vooraf nu een van een opel omega er onder doet het goed maakt niet veel uit het is gewoon een rollenpompje toch altijd overdruk dus :P :P :P :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: zo apr 15, 2007 21:08
door damas
of eh misschien je cat verstopt
