Riccardo Romeo
Ruitenwissers verwijderen Alfa 75
ma apr 09, 2007 14:56
Ik wil de ruitenwissers van mijn 75 verwijderen om toegang te krijgen tot de ruimte onder de voorruit. Ik heb het doppie van de ruitenwisserarm omhoog gedraaid en de bout losgedraaid maar daarmee zit de arm nog steeds even vast. Hoe krijg ik die los? Meedraaien met het schroefdraad of gewoon trekken???
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: Ruitenwissers verwijderen Alfa 75
ma apr 09, 2007 15:04
Zit net boven de vertanding naar het asje niet een klipje :?:
Deze ff vrijmaken en dan voorzichtig loswippen, eventueel met behulp van een schroevendraaier.
Speeder
Re: RE: Ruitenwissers verwijderen Alfa 75
ma apr 09, 2007 15:32
De veer op/in de ruitenwisserarm zorgt ervoor dat de wisser op de ruit gedrukt word. Door deze veer staat er een beetje druk op de getande as, gewoon wat heen en weer trekken en (inderdaad) even mbv een schroevendraaier de arm rondom omhoog wippen.
Riccardo Romeo
di apr 10, 2007 10:05
Ze zijn los en de plastic bak is verwijderd....roest valt mee, lijkt zich te beperken tot de oppervlakte. Dank voor de hulp!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
