Snelheidsmeter/kilometerteller 75 V6, welke draad doet wat?
di mar 22, 2005 21:52
Na een wasbeurt is mijn snelheidsmeter/kilometerteller (75 V6) ermee gestopt, dus mijn eerste verdachte was de sensor op de bak. Helaas, pindakaas: geen sjoege.
Dus verder gezocht... en onder de achterbank zit een stekker, met 3 draden die vanaf de sensor binnenkomen: roze, grijs en zwart. Welke doet wat? Ik neem aan dat als ik tussen de min en de plus van deze stekker 12v zet, dat dan de snelheidsmeter maximaal zal uitslaan als het contact aanstaat, of iets dergelijks. Maar voordat ik het zaakje nou echt sloop door er iets verkeerd door te lussen: welke draad doet wat/zou wat moeten doen: tussen welke 2 draden moet ik 12v zetten om de meter op te laten leven?
Als-ie dat namelijk niet doet, vervang ik de tellerunit!
Bvd, Yuri
