Niet meer remmen 33
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:15
door Alfa33_1.7
Toen ik een bepaalde ochtend met mijn Alfa 33 weg reed en aankwam op een kruising waarbij het licht op rood stond, wilde ik remmen, maar kon het pedaal volledig tot de grond indrukken, gelukkig dacht ik snel genoeg aan de handrem waarmee ik het voertuig tot stil stand kon brengen, ben toen omgekeerd en heb de auto met behulp van de handrem weer voor de deur kunnen zetten. Uiteraard de vraag wat het probleem kan wezen? Ik pomp de remvloeistof weg bij het indrukken van het pedaal, bij de cylinder van het pedaal zelf zie ik geen vloeistof lekkage, ik zelf denk aan een lekkage bij de remverdeler of 1 van de remcylinders. Wie herkend een soortgelijk probleem en of weet andere problemen aan te dragen die van doen kunnen zijn? Heb van het weekend pas weer tijd om er naar te kijken.
m.v.g.
RE: Niet meer remmen 33
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:20
door Richard75
Oke, heb je gecontroleerd of er voldoende remvloeistof aanwezig is in je reservoir?
zo niet, dan heb je lekkage.
op peil, dan is er misschien lucht aanwezig in je remsysteem.
dan moet je het remsysteem opnieuw ontluchten.
verdere dingen die je kunt checken,
remslangen voor (inwendig verstopt )
gangbaarheid klauwen voor.
werking remkrachtverdeler, controleren op gangbaarheid en lekkage.
remleidingen niet doorgeroest en natuurlijk of de cilinders achter niet lekken..
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:23
door yuri 75 V6
Inwendig lekke hoofdremcilinder?
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:26
door Alfa33_1.7
Rem vloeistof lijkt weg te spuiten bij bediening van het pedaal. Er is dus duidelijk ergens een lek aanwezig.
Had al het vermoeden wat vloeistof kwijt te raken, maar op een zekere dag is dit dus plotseling heel erg geworden.
Avond ervoor de auto met goede remwerking voor de deur neergezet, de volgende ochtend kon ik totaal niet meer remmen, bij het bedienen van de rem voor de eerste keer, direct problemen (bedien mijn rem eigenlijk vrij weinig, dus was al een heel stuk op weg voordat ik de rem wilde bedienen, maar het had mijn 33 best kunnen kosten, als er op bepaalde kruisingen wel iemand aan was gekomen, want dan was ik waarschinlijk te laat geweest met de bediening van de handrem).
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:29
door Richard75
oke, dus je volgende stap is kijken waar jij je remvloeistof verliest...
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:30
door Alfa33_1.7
Yep
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:37
door deconstruction
Zie je niets aan bijvoorbeeld de binnenzijde van de achterbanden?
Geplaatst: wo apr 04, 2007 17:59
door pieter van baalen
vul je tankje opnieuw met rem vloeistof roep er iemand bij laat die een aantal keer goed hard met draaiende motor op je rempedaal trappen en in getrapt houden als deze nog druk opbouwd (is bv bij een interne lek of een klein lekje) als er druk is en het pedaal zakt toch langzaam weer iets in is het je hoofdrem cilinder die inwendig lekt voor de rest gewoon ff kijken terwijl het pedaal flink bediend word het moet ergens uitspuiten want een beetje remsysteem werkt algauw op 150 a 200 bar bij volle bekrachting.....
probeer het boven geschreven maar eens en dan horen we het wel...... :wink:
