q4 computer zonderchip
Geplaatst: di apr 03, 2007 21:23
door eppie
hay ik heb een 155 q4
nu heb ik de comp opengemaakt en er zat geen chip in maar de auto rijd als een trein.
is er iemand bekent met deze comp?
de comp komt uit duitsland vandaan zegt de vorige eigenaar.
gr egbert
RE: q4 computer zonderchip
Geplaatst: di apr 03, 2007 21:38
door yuri 75 V6
Niet om het een of ander, maar hoe moeten wij in hemelsnaam zonder foto, typenummer of wat dan ook weten wat jij precies voor een ECU in je auto hebt zitten
Geplaatst: di apr 03, 2007 22:17
door Brul(tm)
Dit onderwerp loopt ook op het artc forum. Daar geef je aan dat er aan de andere kant (onderkant) wel iets zou kunnen zitten. Zou kunnen zijn dat de chip er andersom op gesoldeerd zit. Hoewel me dit erg onwarschijnlijk lijkt vanwege de pinlayout. Foto zou mee rhelderheid kunnen geven (boven- en onderkant).
Groetjes,
Marc
Geplaatst: di apr 03, 2007 22:28
door Andretti Molletti
Vaak heb je zogeheten homologatie computers die lijken op het origineel maar bv een extra voetje hebben om een pc aan te hangen.
Als kenner zie je zo welke chips erin zitten en wat en hoe... dus foto!!!
Geplaatst: wo apr 04, 2007 04:50
door kitaro
Lijkt mij dat er wel ergens een chip zit, daar zitten alle gegevens omtrent inspuiting enz allemaal in.
Zonder loopt ie vast niet.
Dus doe maar eens een foto en dan kijken we verder.
Geplaatst: wo apr 04, 2007 20:55
door eppie
oke mensen.
de gene die een q4 rijden weten ook wat voor comp erin zit.
dit is het antwoord op de vraag serinr en andere onzin.
het is begrijpelijk om te denken dat er een chip aan de onderkant zit,er zit een chip aan de onderkant maar die is niet voor de afstelling van de motor.
ik heb squadra gebeld en die heeft het me even uitgelegt wat voor comp ik heb.
mijn excuses dat ik moeilijke dingen vraag.
Geplaatst: wo apr 04, 2007 21:00
door eppie
mij excuses aan degene die erwel serieus opin gaan.
onderkant is gewoon kaal met 1 chip verder niet bij artc staat een foto.
Re: RE: q4 computer zonderchip
Geplaatst: wo apr 04, 2007 21:14
door wilco
Geplaatst: wo apr 04, 2007 21:17
door yuri 75 V6
oke mensen.
Eppie, dit is een unicum. Mensen proberen te helpen en wat ze kunnen krijgen is een ordinaire grote bek. Als je het allemaal zelf zo goed weet,
VRAAG ONS DAN OOK NIKS
Verder ga ik geen woorden of moeite aan je besteden. Veel succes verder met je Q4.
Geplaatst: wo apr 04, 2007 21:26
door Brul(tm)
Lezen is al net zo moeilijk als je uitleg
Er is nooit gezegd dat er een foto stond bij de artc, er is alleen verzocht om een foto
Net als hier gedaan is. Verder snap ik je reactie niet
Je vraagd om hulp..... nou ja, laat eigenlijk ook maar.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: wo apr 04, 2007 21:27
door Michel
@ Eppie: Een boel mensen reageren hier met de bedoeling je te helpen. DIt soort botte antwoorden is dan ook niet aan de orde.
Geplaatst: wo apr 04, 2007 21:45
door Alfa eL
We zijn benieuwd...
hoe dat werkt zo'n chiploze computer
Geplaatst: do apr 05, 2007 04:53
door kitaro
oke mensen.
Als eppie nu eerst even nederlands leert tikken, kan ie later als ie groot is mee doen met de grote mensen ja?
(Je weet dat er hoofdletters bestaan toch? )
Volgens mij proberen we je serieus te helpen en als je al moeite hebt om normaal te antwoorden houdt het hier voor mij verder op.
Ik zie de Q4 ook niet in je onderschrift staan, zeker voor de handel?
Zowel marc als ik hebben beiden redelijk veel Q4 ervaring en zijn mischien handig als je dingen wilt weten over de 155Q4, maar he wij hebben er vast niet zoveel verstand van als jij, de groeten.
Jan.
Geplaatst: do apr 05, 2007 12:12
oke mensen.
Graag zou ik nu weten hoe de vork in de steel zit, ook wij hier willen leren van de dingen die voorbij komen!!
Geplaatst: do apr 05, 2007 12:16
door Martin H
ff van artc geplukt
(Egbert is geen handelaar hoor)
ik ben er helemaal uitgekomen bij squadra!!!!!!
de comp die ik heb is her te programeren de comp komt uit een delta die voor de rally gebruikt wordt,de comp is voor elk baantype te programeren voor maximaal vermogen dus kan meer vermogen krijgen dan met een squadrachip.
daarom kan ik de auto tot dik over de 7000toeren rijden zelf heb ik de auto op 7500toeren gehad maar hij houd niet op met trekken.
ik heb zelf moeite om het toerental bij te houden in de eerste versnelling met het schakelen,dus ik denk dat er wel wat mee gedaan is.
nu eerst maar een afspraak maken bij squadra.
P.S. sam van lingen wist helemaal niks meer van mijn auto er gek vindt ik.
de comp van mij is geprogrameerd bij aracer is almere maar die kon ik niet bellen omdat dat bedrijf niet meer bestaat.
bij s.v.l. verklaarde ze mij voor gek.
ik heb afgesproken dat we eerst de comp gaan uitlezen,en dan gaat hij me vertellen wat er aan te doen is om de auto beter en sneller te laten lopen.
ze konden de comp ook weer istellen dat er een chip bij kan,maar dat kwam nog wel zij hij.
