Stefan
geen brandstoftoevoer op 75 ????
ma apr 02, 2007 21:59
Ben bezig om mijn 75 carbs weer aan de praat te krijgen, maar de motor niet aanslaan.
De bougies vonken wel maar als deze er na een paar keer starten uitgehaald worden, zijn ze nog steeds kurkdroog.
Waarschijnlijk zit er een probleem in de brandstoftoevoer.
Ik weet het niet zeker, maar als ik het goed heb, moet je de pomp toch kunnen horen als de auto op contact staat?
Ik hoor in ieder geval niks, maar misschien is dit ook niet de bedoeling.
Wie heeft er een paar tips om nog eens na te kijken.
Alfa historie:
te veel om op te noemen.
Op dit moment Alfaloos.
Graffiaturo
RE: geen brandstoftoevoer op 75 ????
ma apr 02, 2007 22:01
een 75 carbs heeft een mechanische brandstofpomp :wink:
waarschijnlijk de hele leiding leeg, ff leiding loshalen bij het filter en dan door het filter zuigen totdat je benzine in het filter ziet stromen
dan pompt hij de rest zelf wel weer door
giulia-tom
di apr 03, 2007 01:23
Je kunt ook met 4 schroefjes de vlotter lichten....zie je gelijk of ie droog staat :wink: Ik heb wel eens handmatig de vlotters gevuld om daarna de motor te laten draaien (dan zuigt de pomp beter aan dan met de startmotor alleen) Mits de benzineaanvoer naar de pomp toe deugdelijk is natuurlijk (lees: tank niet leeg)
nr: 2714
ALFACENTRO
Stefan
wo apr 04, 2007 13:26
@ graffiaturo
Ik heb hier nog niet naar gekeken, maar ik hoop niet dat deze onder de auto zit. Ik heb geen brug of put en kan er dus moeilijk onder komen.
Als ik het wel goed gezien heb, zit de pomp zelf vlak voor de carbs (maar weet het niet zeker).
@ giulia-tom / Andretti Molletti
ik neem aan dat jullie de vlotter in de brandstofpomp bedoelen. Ik dacht, dat er ook een vlotter in de carburateur zat, maar ik heb niet genoeg kennis om deze even los te halen.
De tank is niet leeg. Voordat ik probeerde om de motor te starten had ik er afgelopen Zaterdag al ongeveer 5 lter (een jerry-can) benzine ingegooid.
Alfa historie:
wo apr 04, 2007 14:44
Ik bedoel starten op een busje remmenreiniger... in de carbs spuiten tijdens het starten, dan loopt hij even op remmenreiniger en kan i benzine aanzuigen..
5 liter in je tank is wel weinig hoor!
