Wat is de juiste motortemp?
Geplaatst: za mar 31, 2007 23:30
door Vince
Wat is de juiste motortemp voor mijn Spider 4?
Ze wordt niet veel warmer dan 75 graden ongeveer. Waar kan dit aan liggen?
RE: Wat is de juiste motortemp?
Geplaatst: za mar 31, 2007 23:48
door frankalfa
Normaal is een 85 a 90 graden de bedrijfstemperatuur tijdens het rijden. Bij filerijden/stilstaan voor een stoplicht ed zal ie oplopen maar zal dan als t goed is bij pakweg 100 graden door de fan achter de radiateur gekoeld worden.
Als je de spider een hele tijd stationair laat draaien hoe warm wordt ie dan? Komt ie dan wel op de 90 graden (en later nog hoger zodat de fan in slaat en begint te koelen?)
Als je dan daarna een stuk de weg opgaat loopt ie dan weer terug naar de genoemde 75 graden? Zo ja dan is wschnlk je thermostaat niet meer 100%.
Ps de temperatuur metertjes in het gemiddelde Alfa dashboard staan niet bekend om hun betrouwbare weergave....
Geplaatst: za mar 31, 2007 23:57
door Vince
Ik heb bij stationairdraaien al wel eens de fan aan horen slaan, maar dat sluit niet uit zeker?
Geplaatst: zo apr 01, 2007 00:04
door yuri 75 V6
De fan slaat pas aan als de temperatuur hoog genoeg is, dar is een aparte sensor voor bij je radiateur. Dus als de fan het doet, wordt hij ook warm.
Geplaatst: zo apr 01, 2007 00:09
door Vince
Dus als de fan aanslaat, ligt het aan het metertje?
door yuri 75 V6
Of aan het sensortje wat de meter aanstuurt, of misschien wel in de bedrading.
Geplaatst: zo apr 01, 2007 00:16
door Vince
maar simpel gezegd, als de fan aanslaat is de temp in orde?
Geplaatst: zo apr 01, 2007 09:29
door gtv 105.21
de meest gunstige temp voor vermogen is tussen de 76/ 78 graden.
de meest gunstige temp voor motoren die aan milieu moeten voldoen is als ik het goed heb 92 graden.
kijk eens als je de mogelijkheid hebt wat voor temp er op je termostaat staat, die zit in het huis boven op je inlaatspruikstuk, en als je radiateur gewoon warm word dan zal hij bij normaal gebruik van de motor iets boven die temp zitten.
en de temp meters zijn meer een indicatie dan dat je ze precies kunt aflezen.
Geplaatst: zo apr 01, 2007 09:40
door pinin39
hey vince die van mij heeft daar ook last van .
heb al een nieuwe thermostaat liggen , moet er alleen even op (die van mij ga 60 aan)
en om risico te vermijden heb ik hem maar in de schuur staan .... mijn monteur heeft
volgende week pas tijd .....
dus zoals vandaag bij een mooie lentedag ... pak ik de 500
Geplaatst: zo apr 01, 2007 19:04
door Vince
Vandaag weer krap 80 graden, af en toe en net overheen.
Begrijp ik nu goed dat je de temp op op de thermostaat zelf kan aflezen?
Geplaatst: zo apr 01, 2007 19:59
door gtv 105.21
als je de termostaat uit het huis pakt dan staat er op de termostaat bijvoorbeeld 79 Graden, dij die temp gaat de termostaat dan open en op de termostaat helemaal te laten open is meestal een graad of 15 nodig.
bij een later type spider is het 1 geheel, (termostaat en uitlaad) ik weet niet of je het bij die ook kunt zien.
Re: RE: Wat is de juiste motortemp?
Geplaatst: zo apr 01, 2007 20:58
door pinin39
hij heeft ook een thermostaat inclusief huis .
