Laakie
Achteruitrijlicht storing
do mar 29, 2007 22:11
Ik heb een heel vaag probleem in mij alfa 145 opeens :!:
Mijn achteruitrij licht bleef opeens constant branden(dus ook met contact uit)
Dus heb daarvan het bolletje er maar tijdelijk uitgehaald... Maar nu kwam ik er vanavond achter dat als ik met mijn contact UIT de versnelling in zijn achteruit zet al mijn lichten gaan branden, dus koplampen, dashboard alles :roll:
Lijkt mij op een lekspanning ergens... maar hoe is dit in jezus naam mogelijk? en waar begin ik met storing zoeken :shock:
Weet iemand wat hier precies het probleem zou kunnen zijn?
Huib
Re: Achteruitrijlicht storing
vr mar 30, 2007 11:31
vind je dit soort kreten echt nodig?
met betrekking tot je verlichtingsprobleem: check de massa van de achterlichten.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Laakie
RE: Achteruitrijlicht storing
vr mar 30, 2007 18:19
Oh sorrie voor mijn ruige woordenschat :roll:
Maar als het een massaprobleem is? hoe kan dan het licht constant branden? hij krijgt dus ergens een constante fase vandaan.. en een massa.
en dat alles gaat branden zodra hij in zijn achteruit staat zal er toch wel iets mee te maken hebben?
Is hier misschien een schema van hoe de bedrading hiervan in elkaar zit?
damas
vr mar 30, 2007 18:27
kijk ff het snoertje na vanaf je achteruitrijlicht zal waarschijnlijk contakt maken met een plus van de achterlichten
:lol: :lol:
zal ff kijken of ik een schema heb
Laakie
vr mar 30, 2007 20:33
ja met een schema zou je me echt heel blij kunnen maken :D
Maar dat hij verbinding met de + van de achterlichten lijkt me toch ook sterk... het achteruitrijlicht blijft namelijk ook branden zonder contact :roll:
damas
vr mar 30, 2007 20:51
alleen als ie in de achteruit versnelling staat toch ff goed checken probleem zit achter je schakelaar van de achteruitrij lichten
ben nog op zoek naar schema staat opeen dvd ergens
Michel
vr mar 30, 2007 23:15
Als de massadraden los zitten, wordt massa getrokken, daar waar mogelijk.
