Med
Alfa 156 2.4jtd code systeem bij het vervangen van de ecu
do mar 29, 2007 13:37
Hallo,
Heb een probleem met mijn 156 stond er mee stil in zuid frankrijk,Van de garage kreeg ik te horen dat de hogedrukpomp stuk is en waarschijnlijk ook de injectoren!! deze dingen heb ik allemaal vervangen en het probleem was nog niet opgelost.Heb ook de bdp sensor vervangen.Van de week ben ik erachter gekomen dat de ecu hellemaal doorgebrand is!!, heb er een kunnen krijgen en gemonteerd lijkt erop dat het goed is alleen de Code systeem lampjes branden dus mijn sleutel wordt nier herkend.De dealer zegt kan de ecu niet resseten.en een ecu met sleutels en code kast kan ik niet zo even aan komen voor een redelijke prijs.Is er iemand met ervaring die zoiets mee heb gemaakt ecu vervangen en dergelijke.
Alvast bedankt voor de reactie's,
Med.
Graffiaturo
RE: Alfa 156 2.4jtd code systeem bij het vervangen van de ec
vr mar 30, 2007 01:06
je kan alleen in de ECU komen met de bij de ECU behorende moedersleutel, dus helaas is deze ECU voor jou onbruikbaar
Med
vr mar 30, 2007 15:04
Nou bedankt de probleem is opgelost.heb een ecu en codekastje met moedersleutel kunnen kopen en auto start meteen.Deze topic wordt afgesloten.
