75 rolkooi in Alfetta sedan
Geplaatst: di mar 27, 2007 16:36
door jaben
Weet iemand of het mogelijk is om een rolkooi die bestemd is voor een 75 te plaatsen is in een Alfetta sedan (zonder te veel aanpassingen). Staat namelijk een mooie kooi te koop op marktplaats.......
RE: 75 rolkooi in Alfetta sedan
Geplaatst: wo mar 28, 2007 19:37
door jaben
Niet dat ik pushen, maar heeft niemand hier ervaring mee?
Re: RE: 75 rolkooi in Alfetta sedan
Geplaatst: wo mar 28, 2007 20:13
door 147gta
Geen ervaring mee dus daar kan (en kon) ik geen zinnig antwoord op geven.
Maar wat ik wel weet, de kooi is al verkocht.
Geplaatst: wo mar 28, 2007 21:30
door diele
Moet kunnen..je moet toch steunplaaten lassen.. dus pas je ze tegelijk aan op de Alfetta..
Geplaatst: wo mar 28, 2007 21:34
door jaben
Dat dacht ik inderdaad ook. Volgens mij zijn de binnenmaten van een Alfetta identiek aan die van een 75, toch?
Jammer dat de kooi al verkocht is, maar we vinden wel wat anders.
Geplaatst: wo mar 28, 2007 21:55
door diele
Dutch power trading ??
Geplaatst: wo mar 28, 2007 21:59
door yuri 75 V6
Het komt er natuurlijk op aan of de Alfetta binnenwerks even breed is als de 75, aan de fysieke maten van de kooi kun je weinig doen natuurlijk. Dat de Alfetta binnenwerks even lang is kan haast niet anders, maar het kan wel even zeuren worden met de acherste schoor die afsteunt op de wielkast (ik weet niet of en zo ja in hoeverre die bij de Alfetta anders is). Bij de OMP-kooi krijg je hoeklijntjes die mooi over de 75 dorpel vallen.
En o ja: FIA-keur kun je denk ik wel vergeten, maar dat zal ook niet het doel zijn denk ik?
Geplaatst: wo mar 28, 2007 22:02
door diele
De OMP kooien passen ook voor geen meter op de wielkasten achter(75)... dit moet je ondervangengen met de steunhoeken..
Geplaatst: wo mar 28, 2007 22:15
door yuri 75 V6
Jóh, past dat niet lekker?
Door 1 van de 4 gaten in dat steuntje KUN je niet eens een bout steken, omdat dat gat dus direct ONDER de schoor zit
Lekker handig. En je krijgt het ding er ook moeilijk in door die kleine portieren, getuige onze nog immer beschadigde voorruit.
Geplaatst: do mar 29, 2007 19:10
door bralfa
De OMP schroefkooi in mijn giulietta is er ook eentje van een 75. Dus in een alfetta zal het ook gewoon passen.
Geplaatst: do mar 29, 2007 19:35
door Andretti Molletti
Ze staan over het algemeen te ver naar achter ivm het dashboard (dit zou eruit moeten).
Dat ene gaatje achterin: een bout kan ook langs onder naar boven gestoken worden en dan past het wel met uiteraard een moertje
De afsteuning op de wielkasten is tamelijk zinloos, het draagt niet echt. Door een wat grotere plaat eronder te lassen wordt het al beter. Nog mooier is deze plaat naar kop demper te leiden en zo stevigheid te creëren.
Geplaatst: do mar 29, 2007 22:17
door yuri 75 V6
Misschien is er iets veranderd, maar zelfs een moer paste er bij ons niet tussen!
Geplaatst: do mar 29, 2007 22:27
door diele
Ik heb met luchtzaag een stukje uit het dashboard gezaagd, dan kan de kooi iets verder naar voor..
Geplaatst: vr mar 30, 2007 09:23
door jaben
FIA-goedkeuring is inderdaad niet nodig. Het dashboard van een Alfetta komt inderdaad ver naar voren, maar dat probleem heeft de 75 natuurlijk ook. Maar goed, ik heb nog twee reserve dashboard liggen, dus dan kan ik dan in gaan zagen.
Al met al kan ik veel met jullie tips. Ik denk dat het gewoon een kwestie wordt van proberen. Als het zover is, zal ik er een ebschrijving van maken.
