jaben
75 rolkooi in Alfetta sedan
di mar 27, 2007 16:36
Weet iemand of het mogelijk is om een rolkooi die bestemd is voor een 75 te plaatsen is in een Alfetta sedan (zonder te veel aanpassingen). Staat namelijk een mooie kooi te koop op marktplaats.......
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jaben
RE: 75 rolkooi in Alfetta sedan
wo mar 28, 2007 19:37
Niet dat ik pushen, maar heeft niemand hier ervaring mee?
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
147gta
Re: RE: 75 rolkooi in Alfetta sedan
wo mar 28, 2007 20:13
Geen ervaring mee dus daar kan (en kon) ik geen zinnig antwoord op geven.
Maar wat ik wel weet, de kooi is al verkocht. :roll:
Robert
- 147 GTA
- 156 3.0 V6 Q2 Movit Intrax Madeno "Goos van Pelt"
diele
wo mar 28, 2007 21:30
Moet kunnen..je moet toch steunplaaten lassen.. dus pas je ze tegelijk aan op de Alfetta.. :wink:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
jaben
wo mar 28, 2007 21:34
Dat dacht ik inderdaad ook. Volgens mij zijn de binnenmaten van een Alfetta identiek aan die van een 75, toch?
Jammer dat de kooi al verkocht is, maar we vinden wel wat anders.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
diele
wo mar 28, 2007 21:55
Dutch power trading ??
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
wo mar 28, 2007 21:59
Het komt er natuurlijk op aan of de Alfetta binnenwerks even breed is als de 75, aan de fysieke maten van de kooi kun je weinig doen natuurlijk. Dat de Alfetta binnenwerks even lang is kan haast niet anders, maar het kan wel even zeuren worden met de acherste schoor die afsteunt op de wielkast (ik weet niet of en zo ja in hoeverre die bij de Alfetta anders is). Bij de OMP-kooi krijg je hoeklijntjes die mooi over de 75 dorpel vallen.
En o ja: FIA-keur kun je denk ik wel vergeten, maar dat zal ook niet het doel zijn denk ik?
diele
wo mar 28, 2007 22:02
De OMP kooien passen ook voor geen meter op de wielkasten achter(75)... dit moet je ondervangengen met de steunhoeken..
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
wo mar 28, 2007 22:15
Jóh, past dat niet lekker? :mrgreen: Door 1 van de 4 gaten in dat steuntje KUN je niet eens een bout steken, omdat dat gat dus direct ONDER de schoor zit :roll: Lekker handig. En je krijgt het ding er ook moeilijk in door die kleine portieren, getuige onze nog immer beschadigde voorruit.
bralfa
do mar 29, 2007 19:10
De OMP schroefkooi in mijn giulietta is er ook eentje van een 75. Dus in een alfetta zal het ook gewoon passen.
Shut up and ride!
do mar 29, 2007 19:35
Ze staan over het algemeen te ver naar achter ivm het dashboard (dit zou eruit moeten).
Dat ene gaatje achterin: een bout kan ook langs onder naar boven gestoken worden en dan past het wel met uiteraard een moertje ;)
De afsteuning op de wielkasten is tamelijk zinloos, het draagt niet echt. Door een wat grotere plaat eronder te lassen wordt het al beter. Nog mooier is deze plaat naar kop demper te leiden en zo stevigheid te creëren.
do mar 29, 2007 22:17
Misschien is er iets veranderd, maar zelfs een moer paste er bij ons niet tussen!
diele
do mar 29, 2007 22:27
Ik heb met luchtzaag een stukje uit het dashboard gezaagd, dan kan de kooi iets verder naar voor..
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
jaben
vr mar 30, 2007 09:23
FIA-goedkeuring is inderdaad niet nodig. Het dashboard van een Alfetta komt inderdaad ver naar voren, maar dat probleem heeft de 75 natuurlijk ook. Maar goed, ik heb nog twee reserve dashboard liggen, dus dan kan ik dan in gaan zagen.
Al met al kan ik veel met jullie tips. Ik denk dat het gewoon een kwestie wordt van proberen. Als het zover is, zal ik er een ebschrijving van maken.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
