Matje 4
uitlaat
ma mar 26, 2007 23:29
De uitlaat van bella (1.4 boxer 1/1997) is bij het laatste ophangpunt afgebroken.
De rest van de uitlaat is nog redelijk. Is het nu verstandig om alleen de laatste pot te vervangen (bijv. zoals er eentje op marktplaats staan onder advertentienr. .:8363756213 (Uitlaat 2x75mm dtm sportuitlaat 145,146) of kan ik beter het hele deel vanaf de kat vervangen?
groetjes,
Matje
Deknutselaar
RE: uitlaat
ma mar 26, 2007 23:47
even goed kijken of de pijp zelf nog goed is dus niet doorgeroest of zo en dan een mooie einddemper erop hangen!!
succes ermee!
145 1.4 '95
Before:
33 1.7 16v QV '91
33 1.4ie '93 (1.7 16v conversie){avatar foto}
Alfa33_1.7
RE: uitlaat
di mar 27, 2007 00:09
Alleen vervangen dat wat stuk is en/of zijn functie (of te veel buiten de tolleranties van de functie) niet meer juist uitvoerd.
Frits
RE: uitlaat
di mar 27, 2007 20:54
Tijdje terug is bij mij het ophang-stukje afgebroken (daar waar het rubber omheen zit) dit is toen binnen de paar minuten gelast en het zit nog steeds goed.
Kostte me niets :-)
Matje 4
RE: uitlaat
di mar 27, 2007 21:14
Mijn uitlaat is bij het ophangpunt afgebroken, maar wel de volledige pijp door! het ophangpunt zit nog wel vast, maar hieraan hangt niet meer dan 10 cm (rotte) uitlaat.
Ik overweeg de volgende dtm-uitlaat er onder te hangen. Heeft iemand ervaring met dit geval? Ik kan niet lassen, is dat een probleem (voor wat betreft de uitlaat)?
advertentienr. 8363756213 (dit is geen poging tot reclame!!)
Uitlaat 2x75mm DTM SPORTUITLAAT
!!!!!!!!!!!!!!!! nieuw !!!!!!!!!!!!!
Einddemper: Niuew Super Dubbele DTM SPORTUITLAAT
dtm sportdemper ( RVS)
Kan door middel van verloopstuk en ophangbeugel gemonteerd worden aan originele middendemper en carrosserie
kan ook zonder te lassen met een klem monteren
APK goed gekeurd
Helemaal CHROOM gaat veel langer mee
Makkelijk schoon te houden
Met garantie!!! 5 JAAR
Nieuw(in doos)
Veel goedkoper !!
Eenvoudig te monteren (mits je wel wat handig bent)
Super dikke geluid!!!!!!
Afmetingen:
breedte 21cm
Lengte: 49 cm
Diameter inlaat: 50mm
Deknutselaar
RE: uitlaat
di mar 27, 2007 21:43
het staat er bij als je handig bent moet het lukken!! 8)
Maar het is meestal niet echt gemakkelijk om een demper goed te hangen,
maar het is wel het de moeite waard vind ik..
145 1.4 '95
Before:
33 1.7 16v QV '91
