33 op LPG G3?
Geplaatst: za mar 24, 2007 00:36
door VandrHam
Is dit technisch gezien mogelijk? Zijn er zulke auto's in omloop?
RE: 33 op LPG G3?
Geplaatst: za mar 24, 2007 00:38
door Raimon
Martinos van het forum heeft er een op G3... Maar het is wel een zeldzaamheid, zo niet de enige in Nederland?
Is destijds gebouwd als afstudeerproject van een student autotechniek, oid...
RE: 33 op LPG G3?
Geplaatst: za mar 24, 2007 14:22
door Rens 1.7QV
Dat is geloof ik idd de enige met een G3 installatie. Met een oudere LPG installatie zijn er wel meer in omloop. Ik heb er eentje.
Heel toevallig zijn alle 33 die ik gehad heb uitgerust (geweest) met LPG. mijn 1.3S had lpg ingezeten een 1.7 IE had ook lpg ingezeten en in degene die ik nu heb ook een 1.7 ie zit het nog steeds.
Rens
RE: 33 op LPG G3?
Geplaatst: za mar 24, 2007 18:43
door Lint
Ik heb een maand geleden mijn 33SW 1.7 8V laten voorzien van LPG Injectie met een ringtank.
Mijn 33SW van 1992 voldoet niet aan de mileu eisen die gesteld worden om voor G3 in aanmerking te komen de LPG installatie voldoet wel aan deze eisen.
Ze noemen dit dan een G2 installatie.maar is eigenlijk in de basis het zelfde
Zodoende werd er geen G3 certificaat afgegeven.
Het is een perfecte installatie start op benzine en regelt de rest zelf en ik rijd 1:10 incl het beetje benzine bij de start.
Iedere cilinder heeft zijn eigen injector de lpg installatie maakt gebruik van de signalen die het motor ECU levert .
Als je meer info wil kijk dan op www.aitautogas.nl
gr Jan
RE: 33 op LPG G3?
Geplaatst: za mar 24, 2007 20:32
door Martinos
Yep, ik heb er een!
Voor zover bekend is het i.d.d. de enige in NL (en waarschijn de hele wereld 8) :wink: )
Auto is destijds omgebouwd naar G3 door student HTS autotechniek. Het gaf wel nog de nodige prolemen bij de RDW heb ik begrepen.
Overigens schijnt het alleen met de laatste 16V's te kunnen (1994).
Wat wel weer vreemd is; het is wel een verdampersysteem! dus geen injectoren! Je zou dus zeggen dat het gewoon G2 is...maar het is echt G3 op kenteken!
Ik ben dus bang dat je er geen gaat vinden... want de enige die ooit door de RDW is goedgekeurd staat hier in de schuur :wink:
