jan 75
versnellingsbak 75 2.4 TD
ma mar 21, 2005 20:20
hallo, weet iemand of er een andere vesnellingsbak onder m'n 75 2.4 td past?
bijvoorbeeld een 2.0 bak of iets dergelijks?
alvast bedankt
groeten Jan
RE: versnellingsbak 75 2.4 TD
ma mar 21, 2005 20:36
Hoi Jan alle transaxle bakken(gtv/75/90 etc) zijn in principe uitwisselbaar...
Past allemaal wel mi , t gaat er volgens mij meer om welke bak er een beetje gunstig uitkomt voor je turbo diesel blok vwb toerentallen (of was dat eigenlijk ook je vraag... :wink: )
Er staat vast ergens op dit forum (of op t oude) een tabelletje met de bak verhoudingen , maar waar...?
Grtz en suc6, fRank
jan 75
ma mar 21, 2005 20:51
bedankt, ik zal eens gaan kijken.
groeten Jan
di mar 22, 2005 00:16
Volgens mij staan de bakverhoudingen en eindreducties van de meeste versies hiero: http://www.alfa75.info/75_basis.pdf
Zo niet, dan kun je ze via www.alfa75.nl vast wel vinden denk ik. Suc6,
Yuri
jan 75
di mar 22, 2005 17:09
bedankt, ik heb het nagekeken maar de benzine bakken zijn anders dan de diesel bakken,
de final drive ratio is bij een 2.4 td 3.007:1 (13/40) en bij de benzine uitvoeringen 4.100:1 (10/41)
ik zie het verschil wel maar ik ben een leek op het gebied van vesnellingsbakken.
als ik er een benzine bak onder zet, wat is dan het verschil?
word de topsnelheid hoger en verliest hij trekkracht ? ? ?
groeten Jan
Romeo
di mar 22, 2005 17:12
Ah, een zeldzame 2.4 TD.
Is de versnellingsbak aan vervanging toe, of wil je gewoon andere overbrengingsverhoudingen? (anders heb ik misschien wel oren naar die bak, want ik vind de QV-bak namelijk nog te kort voor een echte GT. Nu lijkt het meer op een stoplichtsprinter en dat kan nou net niet vanwege de versnellingsbak)
Mario
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
jan 75
Re: RE: versnellingsbak 75 2.4 TD
di mar 22, 2005 17:23
Mario
de synchromesringen zijn aan vervanging toe, en hij rateld in lage toeren.
maar om even op mij vraag terug te komen, een benzine bak schakeld korter of wat ??????
Jan
Romeo
di mar 22, 2005 17:45
Een dieselmotor had en heeft een kleiner bruikbaar toerenbereik dan een benzine qua principe. Je ziet dat bij auto´s door het lagere maximum toerental.
Vergelijk het verder met een fiets: in een hogere versnelling moet je meer kracht gebruiken voor een bepaalde snelheid als in een lagere. Daar staat tegenover dat je in die lagere versnelling sneller moet trappen.
Een diesel kan beter zwaar trappen in een hoge/lange versnelling dan een vergelijkbare benzinemotor. Daarom heeft een 2.4 TD met, pak ´em beet 90 pk, lange versnellingen, langer zelfs dan de V6.
Een makkelijke vergelijking kan je maken door de snelheid in de hoogste versnelling uit te rekenen per duizend toeren. Rijd je dan 120, dan deel je dat door deze uitkomst en je hebt het bijbehorende toerental van de motor.
We rekenen van de motor naar de wielen: Neem aan dat de motor 1000 tpm maakt. Vermenigvuldig dit met de overbrengingsverhouding van de hoogste versnelling (getal >= 1) en vermenigvuldig dit met de eindoverbrenging. Nu heb je het toerental van de aangedreven as.
We moeten nu de omtrek van de banden uitrekenen. Neem nu de bandenmaat, bijvoorbeeld 195/65 14". de diameter van het wiel is dan 195 maal 0,65 maal 2, plus 14 keer 2,54. Met 3,14 keer de diameter heb je de omtrek van het wiel, dus de afstand die een wiel aflegt bij 1 omwenteling.
Vermenigvuldig dit met het toerental van de aangedreven as.
Doe het zelfde voor de versnellingsbak waarmee je wilt vergelijken.
(gelijk handig om te weten: heb je de snelheid per duizend toeren, dan kan je precies aan je toerenteller zien hoe hard je rijdt)
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
BMW i3s
Ducati 888 SP5
jan 75
di mar 22, 2005 18:37
bedankt voor de uitleg, ik geloof dat ik het snap, maar dan , als ik het goed begrijp, word een benzine bak niks onder een diesel??
Jan
di mar 22, 2005 23:22
Inderdaad! Dan moet je wel erg snel schakelen en heb je een veel lagere top en hoger verbruik. Bak is dan veel te 'kort' voor de TD. :o :wink:
lex thissen
di mar 22, 2005 23:36
@ Jan en/of Romeo.
Ik heb nog een TD bak ( bouw paket :roll: ) liggen als er enig interresse hiervoor is laat het maar ff weten.
Deze had ik ooit op de kop getikt voor mijn Savali 90 maar is er nooit onder gekomen :cry: .
Greetz Lex.
jan 75
wo mar 23, 2005 18:01
is interesant, stuur effe een pbeetje wat de prijs is e.d
Jan
