rijrichting banden
Geplaatst: wo mar 21, 2007 19:30
door Paliri
ik heb hier vier nieuwe banden op velgen liggen, nu wil ik ze monteren maar er staat geen rijrichting op de banden, dus zo'n pijltje.
hoe moet ik ze erop leggen
of maakt het voor bepaalde banden niet uit? (symetrisch en assym.)
het zijn overigens Pirelli P 3000 Energy banden...
RE: rijrichting banden
Geplaatst: wo mar 21, 2007 19:38
door @lfa@lgra
Als er niets opstaat, mag je aannemen dat het geen rijrichting gebonden band is.
Vuistregel is: DOT nummer aan buitenzijde bij ventiel.
Geplaatst: wo mar 21, 2007 19:39
door KAS
P 3000 maakt niet. DOT staat tegenwoordig op de binnen en buitenkant maar op 1 kant is hij compleet. Dus met produktiedatum. Die kant moet buiten.
Geplaatst: wo mar 21, 2007 19:44
door Paliri
aan beiden zijden staat de productiedatum....maar ik neem aan dat de bandenboer ze dan goed heeft gemonteerd...
Re: RE: rijrichting banden
Geplaatst: wo mar 21, 2007 20:06
door KAS
1 kant is langer. Kijk maar es goed. Maar een bandenzaak zal het moeten weten.
Geplaatst: wo mar 21, 2007 20:15
door Paliri
bedankt
dan is er 1 band of zijn er 3 banden verkeerd om gemonteerd....
morgen terug
Geplaatst: wo mar 21, 2007 20:18
door KAS
Zo dramatisch is het ook niet hoor. Voor de rijrichting maakt het niet uit maar om de datum te kunnen lezen ( mocht het ooit nodig zijn ) is het handig om niet onder de auto te hoeven kruipen.
Geplaatst: wo mar 21, 2007 20:29
door Paliri
de datum staat aan beide zijden
enkel aan een zijde staan er wat meer tekens ed, dat is dan toch de binnenkant..?
Geplaatst: wo mar 21, 2007 21:00
door diele
Ook voor de bandenboer is het wel eens niet duidelijk...
Wel lachwekkende teksten op banden tegenwoordig....
"Do not mount 16" tyres om 16.5" Rimms " natuurlijk bedoeld voor de Amerikaanse markt..
Geplaatst: do mar 22, 2007 09:19
door gtv 105.21
voor amerika moeten ze allees juridies dicht timmeren anders is er wat te klaimen en al te bij de hand zijn ze niet dus moet het er op staan.
Geplaatst: do mar 22, 2007 11:52
door GBeetje
Banden blijft toch appart vind ik. Mijn kamergenoot heeft bij Vredestein stage gelopen en vertelde me laatst dat bijvoorbeeld de nieuwe Ultrac Sessanta wel richtinggebonden, maar niet plaatsgebonden is. Je ziet van achteren dus zowel links als rechts hetzelfde patroon, niet in spiegelbeeld dus. :S
