Aanslaan 90 2liter.
Geplaatst: di mar 20, 2007 12:40
door KAS
RE: Aanslaan 90 2liter.
Geplaatst: di mar 20, 2007 12:56
door AlfettaOwner
Onregelmatige vonk is natuurlijk heel vreemd.
Misschien te simpel, heb je als eens andere bougies geprobeerd ?
Geplaatst: di mar 20, 2007 13:03
door roberto
En hoe zit het met de BDP sensor, is deze nog wel helemaal fris?
Geplaatst: di mar 20, 2007 13:06
door Martin H
Massa probleem?
Alle weerstanden nameten naar de massa van je accu.
De accupolen maken wel goed contact? Je zou niet de eerste zijn waarbij de accuklem op de pool juttert :wink:
Geplaatst: di mar 20, 2007 13:16
door alfa 75&90 driver
das klote ik had hetzelfde probleem maar bij mij was het verholpen na het uitwisselen lmm en computer. :(
Alleen had ik nog nieuwe benzinefilter benzinepomp en injectorreiniger erin gegooid. 8)
in ieder geval nog veel succes
Gr Stefan
Re: RE: Aanslaan 90 2liter.
Geplaatst: di mar 20, 2007 15:24
door KAS
Geplaatst: di mar 20, 2007 18:08
door KAS
BDP sensor niet gevonden. :( Zit er niet op volgens mij. Maar wel iets anders. De bout van de kettingspanner is dol. Dat betekend dat er mee geklooid is. Misschien staan de nokkenassen wel niet goed. Of is het blok definitief overleden. Zolang ik kan beschikken over de stalling zal ik er nog es naar gaan kijken maar moet hij weg dan wordt het alsnog slopen. Afwachten maar. De centrale deurvergrendeling werkt wel. :D Wat een wonder. Meestal is zoiets stuk.
Geplaatst: di mar 20, 2007 19:32
door frankalfa
:shock: Idd kas, eerst maar eens ff alles controleren op timing... :?
Geplaatst: di mar 20, 2007 19:39
door diele
Is die roze niet van de benzine pomp :idea:
Geplaatst: di mar 20, 2007 19:42
door diele
Tipje : zet een acculader rechtstreeks op de benzinepomp.. dan levert die iig genoeg druk tijdens het starten..
Heb het ook eens gehad dat een benzine pomp door slecht contact te weinig druk gaf... :wink:
Geplaatst: di mar 20, 2007 19:49
door Arjan75qv
BDP sensor niet gevonden. :( Zit er niet op volgens mij...)
Als het een 4-cilinder 2.0IE is dan is het waarschijnlijk Motronic ML3.3 (idem als Alfetta QO).
Er zitten 2 hoeksensoren op het bellhouse achterop het blok, dus niet zoals bij een ML4.1 op de voorzijde van het blok.
Heb zo'n blok gebruikt om er een aangepaste versie van te maken voor mijn 75 destijds.
Dat blok heb ik nog steeds te koop maar het is nu inmiddels wel ML4.1.
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
door Arjan75qv
O ja, check inderdaad de benzinetoevoer (incl. pomp in de tankl!)
Geplaatst: di mar 20, 2007 20:12
door KAS
Geplaatst: di mar 20, 2007 20:14
door frankalfa
[quote="KAS....Ik heb iemand gevonden met een compressiemeter dus dat ga ik eerst maar es meten binnenkort.
[/quote]
Eh een belg toevallig die sinds enige tijd ook bijklust als moddereter... :shock: =; :wink:
Geplaatst: di mar 20, 2007 20:16
door KAS
