ErwinV6
knipperlicht probleempje 33
do mar 15, 2007 16:25
Mijn meissie heeft een probleem met de richtingaanwijzer van haar 33je(type 2)
Hij knippert nl. niet meer maar brand zeer flauw :roll: gewijzigd! (brand helemaal niet meer!!!)
Zou dit betekenen dat het relais stuk is of toch een massaprobleempje?
Laatst gewijzigd door ErwinV6 op za mei 19, 2007 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Richard75
RE: knipperlicht probleempje 33
do mar 15, 2007 16:29
ik heb een paar keer meegemaakt dat het in het relais zit.
niet het relais zelf maar het 'voetje' waar je het relais in klikt.
probeer daar eens mee te rommelen, relais tov voetje bewegen..
het is een rechthoekig zwart relais wat meestal ergens los bungelt naast de zekeringkast.
ErwinV6
do mar 15, 2007 23:14
Zal dit van het weekend eens ff proberen :wink:
Huib
Re: RE: knipperlicht probleempje 33
vr mar 16, 2007 09:27
Het knipperrelais zit niet naast de zekeringkast bij een type 2, maar onder het dashboard rechts naast de stuurkolom. De zekeringen zitten onder de motorkap bij dat type, en als het relais daarbij zou zitten kon je het niet horen tikken.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Re: knipperlicht probleempje 33
do apr 12, 2007 16:57
Zowel links, rechts alsmede de alarmlichten???
Flauw branden en niet meer knipperen is te lage belasting op het relais, minmaal 42Watt. Of een defect relais.
ErwinV6
do apr 12, 2007 23:14
Alarmlichten doen het wel, echter de knipperlichten doen helemaal nix!
vr apr 13, 2007 00:30
Dan is mij eerst gedachte: relais is goed, lampen zelf dus ook, zal het dan toch de schakelaar zijn of de stekkerverbinding in/ onder de stuurkolom? :?
ErwinV6
ma apr 16, 2007 20:31
Ja dat denk ik ook, vanavond nog ff gezocht, ineens doen de richtingaanwijzers het en hoor ik ook weereens het relais.
Daarna richtingaanwijzers uit gedaan om de alarmlichten te checken, en ja die deden het..
Echter vanaf dat moment de richtingaanwijzers niet meer aan kunnen krijgen :? :roll:
ma apr 16, 2007 21:03
Dan zal je richtingaanwijzerschakelaar of de stekker daarvan wel aan de beurt zijn.
ma apr 16, 2007 23:29
Mmmmm, zet je richtingaanwijzer uit en 'aai' dan eens over de alarmlichtschakelaar en/ of zet die dan eens een paar keer aan en uit (richtingaanw.stok aan laten staan!) En is ie dan wel aan de praat te krijgen?
:roll:
di apr 17, 2007 19:47
Klopt, kan ook.. de bedrading van de richtingaanwijzer loopt door de alarmlichten schakelaar...
ErwinV6
za mei 19, 2007 18:57
:roll:
Heb inmiddels een andere hendel gemonteerd maar nog steeds geen resultaat :cry:
Het trucje met de alarmlichtschakelaar lukt ook niet! :?
Iemand nog een idee :?: :idea:
za mei 19, 2007 19:40
heb je het relais al verwisseld? Ik heb dit es gehad met een MGB. Relais vervangen en knipperen maar weer. :D
ErwinV6
ma mei 21, 2007 15:46
Is relais hetzelfde als het relais van de alarmlichtinstallatie??? :roll:
