Gerrets
Nieuwe motor, inhouden en ploffen in de motor.Update Klaar!!
wo mar 14, 2007 12:06
Een kennis van me is bezig een ander blok in mijn 33 te zetten. Het blok loopt goed alleen na een tijdje begint ie in te houden en tre ploffen. Hij vertelde mij dat het klonk alof ie verzoop. Compressietest gedaan waardes van de vier cilinders waren goed, computer omgewisseld maar geen resultaat. Aangezien ik niet in de gelegheid ben hem te helpen wilde ik hier even een balletje opgooien misschien heeft iemand hier nog wat oplossingen of ideeen misschien kijken we ergens overheen.
het gaat om een 1.4 boxer.
bvd
gr Tom
Laatst gewijzigd door Gerrets op wo apr 04, 2007 11:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Tom
giulia-tom
RE: Nieuwe motor, inhouden en ploffen in de motor.
wo mar 14, 2007 12:19
Als het echt na een tijdje is, de koude start dus ok is, zal het niet de distributie zijn.
Hoogstwaarschijnlijk doet de koude start het goed omdat de koudestart injector het euvel verbergt, en als ie ermee ophoudt omdat het warm wordt zal het euvel naar boven komen, RIGHT?
Check LMM - lambdasensor...
(Als je bij koude start de elektra van het stappenmotortje afhaalt - is de situatie dan anders?) :?:
nr: 2714
ALFACENTRO
Gerrets
wo mar 14, 2007 12:31
Hoi Tom,
zoals jij beschrijft klopt het, na een klein eindje rijden begint het.
De sensoren zijn naar mijn weten nagekeken. Ik zal mijn kennis even berichten over dit topic zodat hij de vragen kan beantwoorden ik ben er zoals gezegd niet bij geweest en doel op verhalen van mijn kennis.
gr Tom
Groeten Tom
MightyMarcel
wo mar 14, 2007 14:55
ik zou zelf toch de LMM verdenken...
volgens mij hebben de meeste 33's juist dat ze 'koud' niet zo lekker lopen en warm wel.
giulia-tom
wo mar 14, 2007 15:02
Marcel: als je ingaat op een technisch euvel - probeer het eens te onderbouwen dan.....anders is het maar een gooi in de lucht!
Enne: juist de alfa's die te snel motorisch overlijden zijn koud juist WEL lekker lopend....Snel en vlot hoog in de toeren - levert bij koude motor de logische schade op.
Ik heb het niet over motoren die wat mankeren, die zullen koud geen last hebben.
Mijn ex 1.7 gaat koud echt als de vliegende brandweer (en warm ook)....
nr: 2714
ALFACENTRO
Michel
wo mar 14, 2007 15:11
idd wat Tom zegt ! Met de waarden van de lambda sonde wordt bv niet meteen rekening gehouden, bij een koude start, maar pas na verloop van opwarmingstijd (daarom ook een verwarmingselement dikwijls, om dit te versnellen) Mogelijk gaat de motor dus pas lastig doen vanaf het moment dat de ECU rekening houdt met wat de lambda sonde vertelt
Misschien belangrijk dat je het begrip "na een tijdje" eens nader specifieert ! Temp ? gereden afstand ? tijd ?
Laatst gewijzigd door Michel op wo mar 14, 2007 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerrelt
wo mar 14, 2007 18:36
Het kan de LMM niet zijn, die heeft de 1.4 namelijk niet.
homepage
_________________
Gerrets
wo mar 14, 2007 19:19
klopt die zit er inderdaad niet. Maar ja wat dan iets met de inspuiting?
gr Tom
Groeten Tom
wo mar 14, 2007 19:43
Ik heb nou al 2 keer de zinnige suggestie lambdasensor gezien, dus is die nu al gecheckt :?:
Gerrets
wo mar 14, 2007 20:24
als het goed is krijg ik daar nieuws over dus later meer.
gr Tom
Groeten Tom
damas
wo mar 14, 2007 22:04
injectors ff chekken heb da ploffen ook gehad was en injecktor stuk bleef open kijk ff of ie naar benzine ruikt uit fde uitlaat
Michel
Re: RE: Nieuwe motor, inhouden en ploffen in de motor.
wo mar 14, 2007 22:20
Voor de 4de keer onder de aandacht :wink: Is dat ding wel aangesloten, aangezien jullie een nieuwe motor geplaatst hebben ?
Stekker zit, al ik me goed herinner, in de buurt van het stuurhuis. (de draad loopt iig langs het stuurhuis)
Gerrets
do mar 15, 2007 08:26
Heren,
de lambdasonde was aangesloten, op het moment dat die er afgehaald wordt dan ploft ie nog meer. Hij gaat nog een andere lambda proberen. Een lmm gaat ie nog even zoeken had hij niet zo 123 liggen. Daarnaast gaat hij even het gaskleppenhuis vervangen.
dus ik wacht ondertussen op die resultaten en misschien hebben jullie hier al wat meer aan.
gr Tom
Groeten Tom
giulia-tom
do mar 15, 2007 09:14
Volgens mij moet jij er wat meer aan hebben uiteindelijk...! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Gerrets
do mar 15, 2007 21:22
Haha das een punt Tomen daar ga ik ook vanuit, maar er worden mij erg veel vragen gesteld :lol: (wel belangrijk natuurlijk)
gr Tom
Groeten Tom
