mijn 146 boxer stotterd
Geplaatst: ma mar 12, 2007 19:35
door jpmaluku
wie weet wat ik moet doen mijn alfa die stotterd loopt af entoe op 1500 toeren maar ald je rijdt
en laat het gas los dan gaat hij stotteren heel irritand.
maar hij rijdt ook normaal zonder stotteren is een beetje berschillend maar wel behoorlijk
irritand weet iemand waar ik naar moet gaan kijken.
alvast bedankt
RE: mijn 146 boxer stotterd
Geplaatst: ma mar 12, 2007 20:53
door centosej
Volgens mij een slechte verbranding. Draai de bougies er eens uit en kijk met welke keur ze aangelagerd zijn.
Zwarte roetvorming? Te rijk afgesteld injectiesysteem.
Kan ook zijn dat er ergens een motormanagementsensor defect is en bijgevolg de cpu van de injectie op noodprogramaa draait.
Heb dat probleem eens gehad met een 155 TS en toen heb ik de motor en benzinetoevoer gereigingd met bardahl-producten en toen was het opgelost.
Geplaatst: di mar 13, 2007 10:21
door jpmaluku
oke dank je ik ga het even nakijken. heb net ook even de auto laten uilezen daar kwam ook uit dat het de temperatuur sensor was
wel knetter duur even een half uurtje nakijken 64 eury. schooiers maar laat het wel weten of ik het daarmee kan fixen.
