jef 75
injectors op de rail 75
zo mar 11, 2007 18:39
hoe krijg ik de injectors van de rail.
links op de foto dus.
Richard75
RE: injectors op de rail 75
zo mar 11, 2007 18:41
zit die rail niet gewoon over een o-ringetje?
net als bij een 33? wil wel eens vastvreten..
zo mar 11, 2007 18:42
kapotsnijden is de enige optie... officieel moet je de slang warm maken en monteren... een slangklem is beter ;)
jef 75
aan de rail zit net zo een ring zoals je op de injector kan zien(midden)
jef 75
zo mar 11, 2007 18:48
hoelang is het buisje van de rail die in de injectorslang zit? ik zie er geen verdikking aan.
je zal het dan toch juist moeten afsnijden dat je achteraf nog genoeg speling hebt.
wouter75
vr mar 30, 2007 18:53
Ik heb ook alle slangen van mijn injector's en rail af gehaald maar wat voor een benzine slang kun je gebruiken om de injector's weer op nieuw aan de rail te bevestigen? Moet dit perse een hoge druk slang zijn of volstaan ander slangen ook? Heb al een kwart inch slang (hoge druk) weten te vinden maar deze diameter is net te klein om geheel over de aansluitingen te krijgen.
Wouter
vr mar 30, 2007 19:28
Ik ga er vanuit dat je normale benzineslagen kunt gebruiken die ook achter de pomp zitten.
De benzinedruk ligt dacht ik rond een 3 - 4 bar.
