verlies remdruk
Geplaatst: zo mar 11, 2007 17:43
Hallo,
Ik reed vanmiddag met mijn Spider Veloce 2000 uit 1986 (type 3), toen het opeens erg begon te stinken vanonder de auto; een hele sterke lucht tijdens het rijden. Eventjes gestopt en onder de auto gekeken; de geur was het sterkst bij het rechtervoorwiel. We waren bijna thuis dus nog even die laatste 2 km's. Het viel me toen ook op dat bij het remmen ik veel dieper moest trappen om druk te krijgen.
Het gestink werd veel erger en er kwam een beetje rook onder de rechtervoorkant vandaan. Toen ik bij de oprit wilde remmen, trok de auto heel sterk naar links.
In de schuur op de krik gezet en toen bleek dat het hele rechterwiel warm was en dat de naaf met remklauw erg heet was; daar kwam ook de stank vandaan. Als ik nu op de rem trap, zakt het pedaal vertraagd helemaal naar beneden; geen druk meer.
Het re-voorwiel liep niet vrij en toen ik met de hamer een beetje tegen de remklauw aantikte, kwam het wiel wel vrij en draaide mooi rond.
Er is geen remvloeistof-lekkage te zien. Tot vanmiddag toe remde de auto perfekt.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Sjoerd
Sjoerd
