Raimon
Spiegelglas verwijderen uit buitenspiegels (75 type 1)
vr mar 09, 2007 11:33
Via eBay onlangs een setje electrieke type 1 spiegels op de kop getikt en heb ze vorige week binnen gekregen. Nu heeft die knuppel ze los in de doos gegooid zonder ze in een krant te wikkelen oid. Uiteraard is het glas van beide spiegels dus naar de haaien... En bedankt! :evil:
Nu ga ik ze eerst nog in kleur spuiten, maar daarna komt er dus een nieuw setje glas in. De vraag is: hoe haal ik de oude spiegels eruit?
En: waar kan ik nieuw glas op de kop tikken? Wellicht gewoon bij Tuynder oid?
156 SW 1.9 JTD
jef 75
RE: Spiegelglas verwijderen uit buitenspiegels (75 type 1)
vr mar 09, 2007 11:34
met die spiegels kan je een beetje draaien en eruit klikken. L of R draaien weet ik niet meer.
spiegels heb je via hbase.
Raimon
vr mar 09, 2007 11:47
Oke, bedankt. Zal er dit weekend eens wat aan gaan frotten!
Via Hbase heb ik ze net gevonden, maar weet ik niet a) of het het nieuwe of oude type is en b) of/hoe ik kan bestellen...
156 SW 1.9 JTD
jef 75
vr mar 09, 2007 11:51
op mijn type spiegels van de 75 1 ste serie kan ik alle spiegelglas plaatsen van de 75
als het zo n spiegels(die jij nu hebt) zijn zoals Bert-155 er pas heeft weet ik het niet of ze passen?
onderdelen van Hbase bestel ik altijd bij de plaatselijke alle merken garage,je schrijft de bestelnrs/onderdeelnrs op en zegt dat je dat moet hebben.
Raimon
vr mar 09, 2007 11:53
Het zijn inderdaad de spiegels zoals Bert die ook heeft. Heb net Tuynder een mailtje gestuurd, wellicht kunnen zij me er aan helpen.
Bedankt iig!
156 SW 1.9 JTD
Bert-155
vr mar 09, 2007 12:44
Ow, ben je mooi lekker mee...
Heb je geen ouwe spiegels meer liggen, wurg je die uitelkaar, kan me niet voorstellen dat het een compleet ander systeem is..
Raimon
vr mar 09, 2007 12:53
Nee heb verder niets liggen... Gaat ook puur om het glas, waarschijnlijk is dat nog wel nieuw te krijgen.
Wel beetje jammer van die knakker, het was al een hele toer om ze hierheen te krijgen en vervolgens flikkert ie ze gewoon los in een doos... :roll: En daarna ook totaal niet meer op mijn mailtjes reageren, erg triest.
156 SW 1.9 JTD
Bertonebianco
vr mar 09, 2007 13:49
Er zijn 2 verschillende bevestigingen voor de spiegels in omloop.
Een is een draai/klik verbinding de andere is alleen klik
Suc6
Eric
Bert-155
vr mar 09, 2007 17:57
http://www.alfa75.info/id323_m.htm
:wink: Daar staat idd ook dat er 2 manieren zijn gebruikt..
giulia-tom
za mar 10, 2007 00:56
:shock: Dat is dus een negatieve bewering Rai ! :twisted:
nr: 2714
ALFACENTRO
Raimon
Re: RE: Spiegelglas verwijderen uit buitenspiegels (75 type
za mar 10, 2007 06:50
Wat is een negatieve bewering, Tom? Sorry ben nog niet zo scherp, net wakker.. Op naar de koffiemasjien!
:needcoffee:
156 SW 1.9 JTD
Beezztie
za mar 10, 2007 10:24
Die handleiding op 75info is wel nuttig, blijft echter een beetje frutten. Heb het zelf ook een keer gedaan, heb daarbij het spiegelglas losgewrikt van de plastic houder. Zit er op geplakt met dat spul dat ze ook voor raamantennes gebruiken. Met een beetje beleid goed te doen.
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
Raimon
zo mar 11, 2007 23:19
Het is inmiddels gelukt. Bij het oude type zitten aan de onderkant van de kap twee schroeven, die draai je los. Vervolgens buig je de spiegel zover mogelijk naar onderen, waardoor er binnen in de kap nog twee schroefjes zichtbaar worden. Als je die ook los maakt, valt het stelmechanisme er met spiegel en al uit. De spiegel zit met een klem op het mechanisme bevestigd.
Ik was trouwens in de veronderstelling dat het rechterportier van een 75 voorbereid was op een electrische bediende spiegel... Die van mij niet dus... De betreffende draden zijn nergens te vinden.....
156 SW 1.9 JTD
ma mar 12, 2007 11:02
Huh? Bij alle TS-en en V6-en die ik ooit opengepeuterd heb lag die draadboom er gewoon in!
Raimon
ma mar 12, 2007 16:38
Ja, ik verkeerde ook in de veronderstelling dat de rechterspiegel gewoon voorbereid was.. Maar bij mij is er echt geen bedrading te bekennen...
156 SW 1.9 JTD
