Diverse problemen Alfa 146 1.4, hulp gevraagd
Geplaatst: vr mar 09, 2007 08:48
Hallo Luitjes,
Ik zit met een probleem,ik heb 5 maanden geleden een Alfa 146 1.4 bouwjaar 1996 gekocht.
Met deze auto bleek het een en ander mis te zijn.
De uitlaat is vernieuwd tot aan de katalysator.
De motor loopt niet lekker.....zit aan de linker kant een tik in.
De remmen weigerden van tijd tot tijd.
Inmiddels heb ik er enorm veel geld in gestopt om hem door de keuring heen te krijgen.
Maar nu komt het ........de remmen weigeren nog steeds af en toe als ik langzaam aangereden kom dan krijg ik een hard pedaal en kan ik niet remmenik moet dan even tussen gas geven en dan remt ie weer ......dat terwijl de rembekrachtiger en de hoofd remcillinder zijn vervangen...alles is goed ontlucht.
De auto is niet vooruit te branden....ik weet dat een 1.4 niet snel is maar deze slaat alles.
Ik vind het zonde om deze auto op te moeten ruimen omdat het een plaatje is om te zien er zit gen spatje roest aan ...ook niet aan de onderkant en is deuk vrij.
wie o wie weet misschien nog een oplossing voor mijn probleem zodat ik mijn bakkie kan houden.
Kan ik er misschien nog een andere motor in laten hangen ?
zo ja moet het dan een 1400 blijven of past ook een ander er in ?
Met vriendelijke groeten,
Angel
Angel
