Norman
help mijn 75 doet het niet meer hier!
do mar 08, 2007 16:18
He daar in het koude Nederland
mijn 75 turbo heeft mij in de steek gelaten hier op curacao.
het eene moment deed hij het nog en nu niet meer.
ik heb de injectoren gecontroleerd en die doen het. de bougie vonkt ook, maar de motor wil niet starten.
ik heb het vermoeden dat het blauwe startrelais niet goed meer werkt.
ik heb de aansluit punten door gemeten en ik krijg op de spannings draden wel spanning. ik krijg 12V van de bobine en 6V van de toerentalsensor.
wie kan mij verder helpen......
grt,
Norman
==leven zonder alfa is geen leven==
de 75 is op Curacao
75TS met 1,8TB motor
TurboMarc
RE: help mijn 75 doet het niet meer hier!
do mar 08, 2007 16:22
De mijn wil af en toe niet starten als de accu net te weinig prik heeft. Start moter draait etc. maar slaat niet aan.
Wellicht kan je even een startkabel proberen?
ciao
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Norman
do mar 08, 2007 16:26
He marc
Accu is nieuw, dus daar kan het niet aan liggen.
grt,
Norman
de 75 is op Curacao
Norman
do mar 08, 2007 20:04
ben weer verder wezen zoeken.
als ik de accupolen los heb gehaald en ze weer aansluit, slaat de motor heel even aan en direct weer uit. Daarna doet hij niets meer, behalve ronddraaien en niet aanslaan.
is misschien een van mijn computers stuk????
grt,
norman
de 75 is op Curacao
TurboMarc
do mar 08, 2007 21:54
Stinkt het heel erg naar benzine als je probeert te starten? Kan ook een van de voorschakel weerstanden zijn...
Scarb# 00072
