75 3.0 V6 , inhouden bij koude start / "bokken" bi
Geplaatst: wo mar 07, 2007 15:20
door Beezztie
Bij een koude motor merk je duidelijk dat m'n 6V 3.0 achtklepper inhoudt. Op zich niet rampzalig maar is dit gebruikelijk? Verder kan de motor ontzettend "bokken" als ik gas loslaat en afrem op de motor (bijv. bij naderen van stoplicht) Moet dan echt de koppeling intrappen omdat de aandrijflijn anders voor m'n gevoel aan stukken wordt getrokken. Wat kan dat zijn, ljikt me zeker niet gebruikelijk? Een garage zei dat het aan de bakrubbers zou liggen maar dat heeft toch niets met het schokken an sich te maken, hooguit met het verwerken ervan.
RE: 75 3.0 V6 , inhouden bij koude start / "bokken"
Geplaatst: wo mar 07, 2007 15:33
door giulia-tom
Hee, psssst......! Je mist 4 kleppen....! Is dat het??
au serieux: Loopt dan je stationaire toerental ook lager dan eerst ?(denk aan choke - koudestartverstuiver)
Geplaatst: wo mar 07, 2007 15:39
door Merijnnieuwenhuis
dat "bokken" is je bak die los onder je auto hangt..
waarschijnlijk
Dit komt omdat de rubbers waar je bak op rust versleten zijn,
Als het bij het loslaten is, is het dacht ik de rechter
blokkie kost 25 €
Geplaatst: wo mar 07, 2007 15:55
door giulia-tom
Merijn, je kunt zo aan de slag bij de garage die Beezztie belde.....
Het blok loopt onregelmatig en wel dusdanig schokkerig dat ie misschien gaat klapperen.
Als ie dat met een normale loop doet dan heb je idd gelijk - nu is er sprake van een heftige motorstotter....
Geplaatst: wo mar 07, 2007 15:58
ow hehe .. tis 4 uur he ,, denk dat ik ergens overheen heb gelezen
Re: RE: 75 3.0 V6 , inhouden bij koude start / "bokken&
Geplaatst: wo mar 07, 2007 16:25
door Beezztie
12 kleppen dus...
Ik heb de America sinds een jaar en heeft dit eigenlijk altijd gedaan. Of er iets in het stationair toerental is gewijzigd durf ik dus niet te zeggen.
