Aansluiten rechter elek.spiegel 75
Geplaatst: ma mar 05, 2007 23:28
door Frederico
Hey,
Vandaag mijn spiegels gemonteerd waarvan de rechter elek is en waarschijnlijk nog functioneert.
Ik heb de schakelaar in de middenconsole vervangen door een echte
Maar zit er ook een voorbereiding in de buurt van de rechter spiegel??
In de deur of eventueel onder het dashboard.. ??
Stekkers (2) incl. bedrading ziten keurig aan de spiegels, zoek slechts nog eventuele connectoren..
RE: Aansluiten rechter elek.spiegel 75
Geplaatst: ma mar 05, 2007 23:30
door yuri 75 V6
In de deur, kleurgecodeerd, kan niet missen.
Geplaatst: ma mar 05, 2007 23:33
door Frederico
@yuri 75 V6
En bedankt..
morgen deurpaneel demonteren en aansluiten..
Geplaatst: di mar 06, 2007 10:28
door alfaqv75
kan je een foto maken van de bedrading?
ik heb ook een spiegel klaar liggen (alleen zitten er aan de spiegel geen stekkers meer, alleen wat draadjes)
ik zal vanavond eens kjiken of ze verschillend van kleur zijn, als dat zo is dan moet zoals yuri zegt het heel makkelijk zijn, kleur bij kleur...
Geplaatst: di mar 06, 2007 10:32
door yuri 75 V6
Kan niet fout, er zitten wat stekkertjes voor de CV en de ruitmotor, en nog loze stekkertjes en die zijn dus voor de spiegel.
Geplaatst: di mar 06, 2007 22:15
door AlfaGatto
en een foto, volg de zwarte kabel > rood en zwarte stekker
Geplaatst: wo mar 07, 2007 15:39
door Frederico
Das duidelijk... Hoe eigenlijk zonder veel problemen en wringen het paneel verwijderen?
Geplaatst: wo mar 07, 2007 15:49
door yuri 75 V6
Afdekkapje van de armsteun wippen, kruiskopbouten erachter lossen, raam laten zakken, kapje op de 'deur-op-slot-knop' omhoogwippen en het kunststof inbusje eronder lossen, deurpaneel met een schroevendraaier loswippen uit de plastic 'pikkies' (wel even tape om de schroevendraaier heen om je lak niet te beschadigen), driehoekje bij A-stijl/spiegel verwijderen, deurpaneel omhoog verwijderen.
Spiegel eraf: met een waterpomptang de grote moer aan de binnenkant van de deur lossen spiegel verwijderen.
Geplaatst: wo mar 07, 2007 17:13
door Merijnnieuwenhuis
pas op je pluggen, bij het terugzetten van de binnenkant van de deurpaneel,
Geplaatst: wo mar 07, 2007 18:08
door Frederico
Yuri en merijn.. Thnxs...
Heb vanmiddag mijn linkerspiegel gespoten in Motip 51070
, Vanavond de rechter in de grondverf.. Jmmr dat k geen Digicam op t moment heb...
Geplaatst: za mar 10, 2007 15:42
door Frederico
Net allebei mijn spiegels terug gemonteerd..
De panelen gingen er goed af, alleen aan de rechterkant zaten er indd 2 gebroken pluggen bij. Was helaas al zo..
Weet iemand hoe je die opnieuw kan steken, ik heb er namelijk nog een paar liggen..? Of moet dat plastic busje er dan helemaal af waar de pluggen in hangen?
Ook mijn elektrische spiegel gemonteerd en de schakelaar in de middenconsole, maar geen beweging te zien. Iemand die weet of het mechanisme in de spiegel te repareren is?
Geplaatst: ma mar 12, 2007 17:59
door Frederico
iemand??
Geplaatst: ma mar 12, 2007 20:46
door yuri 75 V6
WD40!
Geplaatst: ma mar 12, 2007 22:30
door Lunatic
geen zekering nodig..zomaar een gedachte..?
Geplaatst: di mar 13, 2007 14:18
door Frederico
Ja er is een zekering voor.. Ma die is goed..
Staks ff WD40 proberen
