pieter van baalen
kabelboom 33 1.7---1.4 gelijk?
vr mar 02, 2007 21:34
hallo,
vraagje zijn de kabelboom van de injectie blokjes gelijk met uitzondering van de 16v?
als ik in mijn 1.4 een 1.7 leg kan ik dan de orginele kabel boom gebruiken en alleen de computer wisselen?
iemand enig idee dacht dat dit kon maar wil ff bevestiging :wink:
Graffiaturo
RE: kabelboom 33 1.7---1.4 gelijk?
vr mar 02, 2007 21:38
hangt van de 1.7 af :wink:
is de basis een carbsblok of eentje met jetronic, gaat het niet lukken
grootste kans van slagen heb je met de 1.7 met motronic, maar daar ben ik niet zeker van
maar een motorkabelboom is toch zo gewisseld?
Joop
vr mar 02, 2007 22:19
Hangt idd van de 1.7 af die erin gaat. Alleen de Motronic is enigszins vergelijkbaar ivm gecombineerde injectie/ontstekingsunit. Maar ook wat je precies bedoelt met de motor?
Ik heb een 33 SW 1.4 gehad, waar een 1.7 in is gelepeld. Maar van de 1.4 is wel het hele inlaatsysteem gebruikt, incl spruitstuk, ontsteking, ECU en kabelboom. Ik heb ooit overwogen om de rest ook naar de 1.7 te upgraden, maar tijdgebrek..........
Maar als je alles wilt vervangen kun je niet dezelfde kabelboom gebruiken . De ECU van de 1.7 zit binnenin en vd 1.4 bij de koplamp.
Succes
Oude liefde roest niet (hoop ik)
Nu: Alfetta GT 1.6 1978
Eerder: Alfa 156 SW 2.0, Alfa 155 TS 1.8, Alfetta GTV 2.0 (1981) ,Alfetta GT 1.8 (1975),
33SW 1.4 1992 met 1.7 (8(
156 Berlina 1.6 uit 1999 in Azzurro Achille (baby blauw)V) motor
Michel
vr mar 02, 2007 22:36
Een 1.4 is toch sowieso geen Bosch, maar Marelli en heeft de ECU tegen het binnenscherm, aan de kant van de bobine ? Of gaat dit alleen voor de Imola's op ?
Richard75
vr mar 02, 2007 23:09
hee pieter jij ging toch ook een 1700 8v op carbs inbouwen?
Gerrelt
vr mar 02, 2007 23:45
De 1.4 heeft Weber/Magneti Marelli injectie, en daardoor een hele andere kabelboom dan de 1.7, die een Bosch systeem heeft.
homepage
_________________
Speeder
Re: RE: kabelboom 33 1.7---1.4 gelijk?
za mar 03, 2007 00:25
Klopt helemaal. Wat graffiaturo zegt is ook helemaal waar: de ECU zit in de motorruimte ipv bij de bijrijdersstoel...
pieter van baalen
za mar 03, 2007 09:13
kijk dat is weer ff een opfrissertje thanks.....
alleen was ik van mening dat alleen de 16v de computer onder het dashboard heeft..... het verschil met de 1.7 is dacht ik alleen de ontstekking 1.4 heeft disbobine en de 1.7 een verdeelkap.....
en idd de kabelboom is ook zo gewisseld tenzij het een 16v is dan ben je wel wat langer aan het pielen..... :D
Huib
za mar 03, 2007 19:35
Alleen de 1.7 met jetronic heeft een verdeler, de latere modellen met motronic niet.
Ook van een 16v is de kabelboom vrij snel te wisselen hoor.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
pieter van baalen
ma mar 05, 2007 20:22
ok er zijn dus 1.7 met disbobine en met verdeelkap....
die met disbobine waar heeft deze zijn computer zitten? in het motorruim?
en die met verdeel kap?
alvast bedankt........ :wink:
mvg pieter
Joop
di mar 06, 2007 14:43
mvg pieter
Volgens mij heeft iedere 1.7 (zowel de 8V Jetronic als de 8VMotronic en de 16V) de ECU binnen zitten bij de rechtervoet van de passagier.
Alleen de 1.4 heeft de ECU onder de motorkap zitten op het linker wielscherm, en die heeft idd Weber/MM inspuiting/ontseking en een disbobine. En die disbobine heeft een 1.7 Motronic ook weer.
pieter van baalen
di mar 06, 2007 18:46
zou je dan niet de computer van een 1.7 op de plaats van die van een 1.4 kunnen zetten en dan bedoel ik dus die met de disbobine en dan dus de kabelboom van een 1.4 kunnen gebruiken........... :?: :?: :?: :?:
Gerrelt
di mar 06, 2007 19:02
Ik denk het niet. De 1.7 met dis bobine heeft een lucht massa meter, toch? Zo ja, dan zal het zeker niet gaan, het Weber/MM systeem
heeft namelijk geen luchtmassameter.
homepage
_________________
pieter van baalen
di mar 06, 2007 19:11
ok dan word het een andere kabelboom met rotor en verdeelkap en computer in de auto 8)
Joop
di mar 06, 2007 23:07
Volgens mij heeft een 1.7 Motronic (=die met de dis bobine) geen LMM. Daarom werkt het Weber/MM systeem van de 1.4 ook gewoon op mijn 1.7 motor.
Ik heb nog wel ergens een schema van de Motronic MP3.1 als dat helpt. En misschien helpt dit ook nog:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... t=motronic en deze
Het is wel wat verwarrend, maar dat had je al begrepen :wink:
