Ingedeukte bodemplaat, zelf te herstellen?
Geplaatst: ma feb 26, 2007 08:20
door Beezztie
Ik heb afgelopen weekend een ongelukje gehad met een assteun die waarschijnlijk teveel naar binnen stond op de kriksteun. resultaat is een naar binnen gedeukte bodemplaat en kriksteun.
Geen scheur / gat ofzo maar kan nu geen assteun meer plaatsen op die hoek.
Zou je dat zelf kunnen herstellen of maar het beste langs een schadehersteller gaan? Ik denk zelf aan met een moker vanuit het interieur de boel terug te slaan maar heb geen idee hoe dik de bodemplaat is en of dit dus gaat werken? (is bij de voetruimte bestuurderskant, kriksteun linksvoor dus)
RE: Ingedeukte bodemplaat, zelf te herstellen?
Geplaatst: ma feb 26, 2007 08:30
door harold
't geeft iig aan dat de steun cq bodem niet in een al te beste staat meer zijn helaas.
dus in het vervolg een assteun plaatsen waar íe hoort: onder een as ;)
zelfde geintje heb ik ook gehad bij mijn 75 na een beurt bij de garage, dacht de hele tijd dat er iets onder de vloerbedekking zat (vroeg me af hoe dat kon) maar bleek een ingedeukte bodemplaat.
Geplaatst: ma feb 26, 2007 08:51
door AG
Je kan de bodemplaat en kriksteun gewoon terug slaan met een moker. Maar je probleem is de dorpel daar hoorde de steun aan vast te zitten, je kan hem in ieder geval niet meer gebruiken.
AG
Geplaatst: ma feb 26, 2007 10:09
door giulia-tom
Als het allemaal een beetje van een kwaliteit is dat je denkt dat je er misschien met terugslaan geen positieve bijdrage geeft aan de kwaliteit van de auto - laat dan zitten en vervang eens de hele hoek.
Oudere Alfa's, iig alle transaxles die al een tijdje in nederland vertoeven NEVER NOOIT omhoog op de kriksteunen....
Die zitten er voor de sier namelijk :wink:
Ik gebruik geen assteunen maar de 2 koloms brug - maar in het verleden had ik erg veel lol van 2 boomstammen van ongeveeer 35/40 cm in de omtrek en ongeveer 30cm hoog. de auto gleed hier iig nooit overheen. Daarna opstapelen onder de werkbank. 8)
- zoek vooraan de balken op die wat meer naar het midden zitten (ben je bang voor de 2 opstaande naden dan kun je nog altijd een houten blokje pas maken (of hardrubber blokje)
- achteraan zoek ik altijd de bevestiging van de triangel aan het chassis.
door AlfettaOwner
Gewoon terug meppen en daarna je kriksteun testen.
Kan zijn dat ie nu wederom makkelijker naar binnen wordt gedrukt.
Next time assteun goed plaatsen zodat hij niet eraf kan schuiven :wink:
Geplaatst: ma feb 26, 2007 10:42
door Beezztie
Dank voor reactie mannen! Het is hier niet misgegaan door een slechte bodem / balk. Wagen is vorig jaat uit Italië naar hier gehaald en heeft werkelijk geen spatje roest. Ook niet achter wielkappen / spatbordverbreders etc.
Zal voortaan idd de kriksteunen niet meer gebruiken (sowieso beter ivm beschadigen metaal / verwijderen beschermingslaag denk ik)
Geplaatst: ma feb 26, 2007 10:51
door giulia-tom
:shock: owww italiaan......MEPPEN ! :twisted:
een vuistje (kleine moker) eronder houden tegen de plaat om de vorm te behouden, van binnenuit meppen met beleid.
en gelijk in de protectie op de aanhechtingen van de kriksteun....want die heeft bewogen tov de plaat.
Re: RE: Ingedeukte bodemplaat, zelf te herstellen?
Geplaatst: ma feb 26, 2007 13:31
door AlfettaOwner
:shock: :mrgreen:
Geplaatst: ma feb 26, 2007 19:10
door Beezztie
Done, ziet er weer heel behoorlijk uit. Had niet eens een moker nodig, flinke klauwhamer werkte ook.
Nu de boel weer goed in de Tectyl zetten en die kriksteun maar vermijden!
