Adante
Wiellagers 33
do mar 17, 2005 20:18
Tijdens het wisselen van de remblokken voor kwam ik er achter dat er op beide voorwielen een beetje spelling op de lagers zit. Niet echt heel veel, mar toch. :(
Nu moet de 33 in juli gekeurd worden voor de APK en volgens mij is dit zeker een afkeur punt. Op ebay in duitsland zag ik nieuwe lagers staan voor 59,00 euro. Heeft iemand hier ervaring mee of is het beter gewoon maar in Nederland de lagers te kopen, of zijn ze hier veel duurder?
joost
RE: Wiellagers 33
do mar 17, 2005 20:23
hoi,
moet toevallig ook 1 van mijn wiellagers vervangen en die heb ik gewoon in nl gehaald.
Bij de dealer voor 39 euries :lol: , heb wel korting omdat ik monteur ben bij een andere gargae maar toch. is in ieder geval dan 59 euro plus verzendkosten.
Suc6
Dennis33
RE: Wiellagers 33
vr mar 18, 2005 13:08
Wat zijn de gegevens van je auto?? kenteken etc.. dan wil ik wel ff voor je bellen krijg nl 40% korting en ik werk toch in papendrecht :wink:
RE: Wiellagers 33
vr mar 18, 2005 19:16
Zit die borgmoer niet gewoon iets los? Soms kun je die een klein stukje aandraaien zodat de speling weg is. Proberen kan altijd.
Adante
RE: Wiellagers 33
za mar 19, 2005 14:40
Ga inderdaad de borgmoer even kijken of deze niet los is gekomen. Ben wel even aan het tobben want het stukje metaal wat je om moet slaan, ik geloof dat ze dat stuiken noemen, hebben ze te ver geslagen. :(
Maar komt goed laten we maar zeggen.
GTV Boy
RE: Wiellagers 33
za mar 19, 2005 16:51
Is het lager duidelijk hoorbaar bij draaien aan het wiel?
Eerst zou ik de speling er uithalen door de borgmoer aan te draaien.
Maakt het lager dan nog een zingend geluid dan rest er nog maar een ding en dat is vervangen!
156 Sportwagon , 2003.
joost
RE: Wiellagers 33
za mar 19, 2005 23:52
nou heb vandaag mn wiellager geprobeerd te vervangen maar dat wou niet echt :oops:
Had de veerpoot er zo onderuit maar toen moest het lager eruit, fuseehuis was ook zo los maar toen bleek er nog een grote inwendige moer op te zitten!!
die kreeg ik dus met geen mogelijkheid los!! :twisted: heb zitten branden, met een luchtbeitel en een gewone beitel maar nix wou!!
Nog gebeld met de alfagarage om te vragen of ik het gereedschap kon lenen maar dat konden ze niet doen omdat er natuurlijk n et niemand aanwezig was. k@#$te zooi!
Uiteindelijk maar gewoon naar de sloop gegaan en daar een compleet nieuw fuseehuis met nw lager gekocht. is toch wat makelijker dan dat gedoe met een nw lager!
Dus als je je lagers wil vervangen dan moet je even dat speciale gereedschap vragen! :wink:
Als je lager ook echt geluid maakt met rijden is ie zeker stuk maar als ie alleen maar speling heeft zou ik die moer gewoon iet strakker zetten :wink:
33 16v s 1992 alfa Rosso
usa spider 1987 nero
156 sw 2.0 jts 2002 blu daytona
159 sw 2.2 jts 2007 alfa rosso
Scarb lidnr 04117
RE: Wiellagers 33
zo mar 20, 2005 18:24
Volgens mij kun je een voorwiellager van een 33 niet stellen. :o :?:
Re: RE: Wiellagers 33
zo mar 20, 2005 19:43
Dat klopt, maar als je mazzel hebt kun je met die grote moer de speling er uit halen. Zo niet, vervangen.
