Lennart
Olieverversen 75 V6, hoeveel liter en welke?
do mar 17, 2005 13:26
Hoeveel liter moet je verversen bij een 75 3.0 V6?
En welke olie is aan te raden? Ik heb nog 5W50 volsyntheet liggen, volgens mij is dat prima te gebruiken.
RE: Olieverversen 75 V6, hoeveel liter en welke?
do mar 17, 2005 14:29
In een V6 3.0 gaan een litertje of 6,7 olie incl. filter.
Mag zowel 10W/40 alsook 10W50 in.
marc7eleven
do mar 17, 2005 19:03
En 10W60 ook.
En 5W50 werkt ook prima (heb er ELF 5W50 in gehad).
Janno
do mar 17, 2005 19:15
10w40 is altijd wel goed.
BTW je mag toch nooit het laatst cijfer veranderen? (er in gooien)
bijv: 10w40 en dan 10w60 erin doen...Weet niet of dit klopt..Kan iemand mij hier mee over vertellen?
Ciao, Sergino
www.alfalusso.nl
Re: RE: Olieverversen 75 V6, hoeveel liter en welke?
do mar 17, 2005 19:54
Is dus volgens het boekje :!:
Peter
do mar 17, 2005 22:06
Zou de 5W50 bij Willem halen (Kendall).
Echt goed spul, heb altijd nog het idee dat mijn 3.0 blok stuk is gegaan o.a. van de 10W60 die erin zat.
Die testresultaten bij Impreza's op Extreme Machines wezen ook in die richting.
Meer slijtage bij 10W60 dan bij 5W50 en serieus meer slijtage bij auto's die ook op het circuit gebruikt waren.
Lennart
vr mar 18, 2005 09:38
Peter, dat spul heb ik dus ook altijd bij ome Willem gehaald en ben er erg over te spreken ook. Maar je hoort in olieland altijd weer tegenstijdige verhalen.
Rens 1.7QV
vr mar 18, 2005 11:21
Dat maakt mij mijn weten niks uit. Je mag alleen geen vol syntheet met half syntheet en minirale olie mengen.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
vr mar 18, 2005 12:11
Rens
als je motor gevuld is met vol syntheet dan kan er wel half syntheet bij maar andersom niet. Minerale olie wordt eigenlijk niet meer verkocht.
een aanpassing van de olie op het voorgeschreven gebruik van de fabrikant (bijv. 20w50 ipv 10w40) kan best als je maar weet wat je doet :wink:
