Pescina
Klinkt als.....tractor?
do feb 22, 2007 14:54
Ik heb de laatste 2 dagen last van een fors geluid onder de kap. Ben net naar mijn garage gegaan maar die is op vakantie.
Weet niet of ik zo kan doorrijden, vandaar mijn vraag.
Dus ik heb een filmpje gemaakt met mijn mobiel voor het geluid. Het lijkt van links voor te komen.
Luister even en geniet :D
Wie heeft er een idee?
Tractor
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Speeder
RE: Klinkt als.....tractor?
do feb 22, 2007 15:07
Oei, dat klinkt helemaal fout! Dit lijkt wel een kapotte nokkenas of een verrot drijfstanglager. Absoluut niet mee doorrijden!
Pescina
do feb 22, 2007 15:30
Als dat zo zou zijn, zou je dan iets moeten merken aan trekkracht ofzo?
Want ze is nog wel goed fel op het gas. Alleen met het stationair draaien krijg ik dit geluid.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Speeder
do feb 22, 2007 15:37
Met zo'n filmpje is het heel moeilijk te achterhalen. Het zou misschien ook wel een kapot lager in je dynamo kunnen zijn, of een gare stuurpomp. Waar komt het geluid precies vandaan?
esvida
do feb 22, 2007 15:51
ik gok op een kapotte waterpomp pak de poeli is vast en voel eens of er een berg speling opzit meestal gaat ie dan ook lekken en zakt je koelvloeistof als het dat niet is dan vrees ik voor je lagers een nokkenas is het maakt een heel ander geluid.
Pescina
do feb 22, 2007 15:54
Hee dat is wel een aanknooppunt misschien die dynamo! Hoe kan ik dat testen?
Heb de laatste maanden wel last dat als ik 4 dagen niet rijd ofzo, dat mijn accu leegstaat.
Ik heb net even gemeten met warme motor, stationair en alle verbuikers aan en dan kom ik op 12,4 V spanning.
Het geluid lijkt van links te komen in elk geval, precies kan ik niet zeggen.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Pescina
Re: RE: Klinkt als.....tractor?
do feb 22, 2007 15:55
Nee de vloeistoffen zijn goed op niveau en blijven op niveau.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
jef 75
do feb 22, 2007 15:56
die spanning is wel te weinig,zou iets van een 14 volt moeten zijn
Pescina
do feb 22, 2007 16:00
Ja zoiets dacht ik ook. Als ik stuk voor stuk de verbruikers uitzet dan gaat het wel naar de 14 V.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
164 Q4
do feb 22, 2007 16:03
V-snaar er even afhalen en dan weer opnieuw laten draaien. Als het geluid dan weg is was het één van die 2 :wink: . En welke voel je dan wel.
Als 'ie van het even stilstaan al leegloopt dan heb je of een lekstroom (even nameten) of een slechte accu (is ook wel te meten maar niet met een multimeter).
Moet je even een beetje gas geven. Als het goed is moet die dan oplopen tot zo'n 14v. Anders laadt 'ie 'm niet.
Pescina
do feb 22, 2007 16:09
[/quote]
Moet je even een beetje gas geven. Als het goed is moet die dan oplopen tot zo'n 14v. Anders laadt 'ie 'm niet.[/quote]
Ok dan ga ik straks even meten als mijn vriendin er is om ff te gassen.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Speeder
do feb 22, 2007 16:20
Als een lager van je dynamo gaar is, hoeft dat niet te betekenen dat dit je laadstroom beinvloed, toch? Kijk nou eerst maar is waar het geluid precies vandaag komt...
Steven 33
do feb 22, 2007 17:03
zou met dit geluid echt niet gaan gassen! je weet zeker dat het geluid afkomstig is uit het blok en niet de bak? Dus geluid blijft met koppeling ingetrapt?
veur t.s.
do feb 22, 2007 17:15
ik denk een waterpomp als ik het zo hoor lijkt het op het geluid dat de boxer (145) van een maat van mij ook maakte maar ik kon toen wel duidelijk zien aan het vliegwiel van de waterpomp (die slingerde nogal) dat het daar aan lag. maar goed het filmpje laat ook weinig zien alleen vaag wat horen.
Pescina
do feb 22, 2007 17:38
Ja het geluid blijft als de koppeling is ingetrapt. Allen bij stationair draaien hoor ik het. Geef ik een beetje gas, 1500 toeren dan is het weg.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
