DAVE
HULP : Alfasud QV TI 1,5 : electronisch probleempje !
di feb 20, 2007 08:06
Ik heb een electronisch probleempje met mijn Alfasud TI QV 1,5 van 1982. Ik heb de wagen verkocht en de nieuwe eigenaar komt hem van t'weekend ophalen.
Hij komt met de trein vanuit TOULOUSE en vertrekt met de wagen (1054 km !!) terug naar huis. En daar knelt het schoentje, heb namelijk een probleempje met de verlichting.
De standlichten werken maar wanneer ik de dimlichten opzet komt er een gezoem uit het zekeringkastje (waar ook de drie relais zitten) en valt de wagen gewoon stil !
Zéér vervelend wanneer je 1000 km voor de boeg hebt ! Tevens werken de pinkers niet wat eventueel aan een foute bedrading kan liggen.
Wat denk jullie ? Zekeringen, relais .... ?
Jullie hulp is van onschatbare waarde, ik heb er schele koppijn van !
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
Paliri
RE: HULP : Alfasud QV TI 1,5 : electronisch probleempje !
di feb 20, 2007 09:58
ik ben geen electrieker....
maar is het mischien een relais wat zoemt of kortsluiting maakt...of aan het puntlassen is...
zet eens alle stroomverbruikers aan behalve het dimlicht en kijken of hij het dan nog doet het stilvallen
Brera
Speeder
di feb 20, 2007 10:16
Wat ik zou doen is allereerst even de bedrading naar de lampen toe checken. Ik denk niet dat daar het probleem zit, maar je kan nooit weten. Gewoon even meten of er geen gek hoge weerstand op de bedrading zit.
Daarna zou ik verder gaan met de zekeringkast. Trek is even de relais eruit en kijk hoe het er daar uit ziet. Is het aan het smelten geweest, dan weet je dat daar het probleem zit en kan je verder gaan zoeken naar de oorzaak van de hoge temperatuur (ws slechte contacten en dus hoge weerstand)
Vanuit de zekeringenkast kan je ook nog verder naar je stuurkolom, maar ik schat dat het ergens rond je zekeringenkast mis zit...
roberto
di feb 20, 2007 11:40
Wel stadslicht, geen dimlicht en geen richtingaanwijzers. Ben niet bekend met een Sud, maar zit de verlichting en richtingaanwijzers op dezelfde kolomschakelaar? En is deze misschien rot?
giulia-tom
di feb 20, 2007 13:30
MOEDER AARDE ! ofwel massa....
Is aanwezig bij stadslampjes (die weinig verbruik hebben) maar als het dimlicht een massa trekt geeft ie armoei.... Probeer eens een dikke massa aan de lampstekker te hangen (beide stekkers) kost 5 minuutjes en probeer het nog eens.
Volgens mij gaat ie nu op zoek naar betere massa, dat is nu bij jou terug de bedrading in - geeft problemen.
Succes en ik ben benieuwd. :thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
DAVE
di feb 20, 2007 14:03
OHLALALA !! De miserie is compleet !!!!
Bij het vertrekken naar de garage gaskabel losgeschoten , pffffffffffffffffff ... mijne kop ontploft bijna !
giulia-tom
di feb 20, 2007 14:16
:shock: Ontopic blijven DAVE ! :wink:
Succes gewenst!
Had ik ook met mijn 33 - ze wilde niet bij mij weg en gaf pas het 1e probleem zo'n 2 dagen voor ze opgehaald werd.
Ze had gelijk want nu is ze kort gereden (na 3 weken mishandeling van de nieuwe eigenaar :cry: )
sorry: Ontopic...! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
MightyMarcel
Re: RE: HULP : Alfasud QV TI 1,5 : electronisch probleempje
di feb 20, 2007 14:20
Succes gewenst!
jemig. dan is 'oprijden totdat maken te duur is' (zoals ik nu doe) voor mn gemoedsrust beter....
sprint88
di feb 20, 2007 20:09
Rustig rustig maar................
gaskabeltje mag geen probleem zijn toch?? en liever nu dan wanneer de koper 100km onderweg is lijkt mij.
wat de verlichting betreft inderdaad de massa goed nakijken
en bij de relais de zaak goed inspeteren desnoods het bijbehorende relais vervangen voor de zekerheid.
er kan altijd nog een slecht kontact in de relais zitten wat aan de buitenkant niet te zien is .
succes
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
di feb 20, 2007 20:13
je kan ook eens proberen de betreffende relais door te lussen met een draad om te zien of de verlichting goed werkt.
Neem de lampjes dimlicht eens los en kijk dan of er nog een zoemend relais te horen is, zo ja dan zit het in de schakelaar tot en met de relais bediening...(ook massa maar onder het dashboard.
DAVE
di feb 20, 2007 20:57
Bedankt allemaal voor jullie tips !
De verlichting is ondertussen, door er een beetje te "prutsen" in orde, geen gezoem meer en dimlichten branden.
De vraag is natuurlijk voor hoe lang ??
di feb 20, 2007 21:08
Tot het licht is is voldoende.. :wink:
Gaskabel ook weer klaar??
di feb 20, 2007 21:16
Trek vanuit je lampjes maar een goede massa voor de zekerheid, kan nooit kwaad.
sprint88
di feb 20, 2007 21:30
helemaal mee eens :!:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
giulia-tom
di feb 20, 2007 21:54
Papegaai ! :twisted:
nr: 2714
ALFACENTRO
