75recaro
Alfa 75 raadsel
ma feb 19, 2007 12:47
Iedere keer als de 75 langere tijd (langer dan 1 maand) heeft stilgestaan en ik wil hem starten dan krijg ik een aantal keer een ratel/tik te horen en doet ie niks meer. Indien ik dan de accu los en weer vastkoppel start ie wel weer echter niet direct (even minder toerental, daarna loopt ie weer goed) Accu is in orde. Auto heeft pas origineel 40000 km gelopen en is verder in uitstekende staat.
Weet iemand waar dit probleem aan te wijten is?
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
RE: Alfa 75 raadsel
ma feb 19, 2007 12:54
Rattel tik doet me denken aan de startmotor!
Kan zijn dat ie na lange stilstand ff blijft hangen en de accu net niet voldoende levert om door te starten.
75recaro
Re: RE: Alfa 75 raadsel
ma feb 19, 2007 12:58
Accu is helemaal vol en hangt altijd aan een druppellader
Mvg
Kees Smetsers
mafkees
Re: Alfa 75 raadsel
ma feb 19, 2007 15:18
dat is het probleem, een alfa is gemaakt om in te rijden niet om stil te staan. :lol:
RE: Alfa 75 raadsel
ma feb 19, 2007 20:05
Geen idee of de beroemde startrelais/startslot extra relais modificatie al gedaan is?
Lijkt sterk op de klachten zoals die voorkomen bij 75's zonder extra relais tussen contactslot en startmotor.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
75recaro
wo feb 21, 2007 15:59
Groet,
Nee, ik heb nog geen relais geplaatst. Ik dacht dat deze geplaats werden ivm het niet meer willen starten van een hete motor?
Maar bij mijn 75 maakt het niet uit als ie maar langer niet gebruikt is. Wat doet zo'n extra relais?
Mvg
Kees Smetsers
stephen
RE: Alfa 75 raadsel
wo feb 21, 2007 16:08
extra relais neemt de schakelstroom voor startmotor voor z'n kiezen,en contactslot dan alleen nog maar het stuurstroompje om relais aan te sturen,wat zo weinig is,dat ie daar wel geen problemen mee zal hebben :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
giulia-tom
RE: Alfa 75 raadsel
wo feb 21, 2007 16:37
Kees, om uit te sluiten dat bij lange stilstand het echt de startmotor zelf is en niet de stroomhuishouding kun je eens proberen om de kleine aansluiting (bendix)eens in aanraking te laten komen met de directe + die op de startmotor al gemonteerd zit via een stroomdraad... (eerst met de kleine contactmaken - is geen stroom - daarmee het stroompunt aanraken....en niet andersom)
Als je dan hetzelfde hebt dan is het de startmotor.
Pak vervolgens de Sei... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
