Veiligheidsgordels achterin Berlina 1750
Geplaatst: zo feb 18, 2007 11:44
door Paliri
Voorin zit alle voorbereidingen, dus dat is een makkie
, iemand een idee welke gordels het beste passen in een Berlina voorin?
Achterin zie ik zogauw geen voorbereiding zitten zowiezo niet in de stijl, zie foto's, maar zelf gaten boren voor tweepuntsgordels ? of is dat geen optie vanwege de stevigheid....heeft iemand hier ervaring mee om op een nette en goede manier achterin tweepuntgordels aan te brengen? eventueel met een fotootje waar het beste kan geboord worden...
Voor meer inzomen, dit is het album (laatste fotos..):
http://www.mijnalbum.nl/Album=R7ONUPQX
RE: Veiligheidsgordels achterin Berlina 1750
Geplaatst: zo feb 18, 2007 19:07
door elio
Geplaatst: zo feb 18, 2007 19:16
door Paliri
bedankt!!
Geplaatst: ma feb 19, 2007 08:27
door bralfa
Voor bevestiging als elio zou ik zeker gewoon "gordelplaten" uit de racerij gebruiken. Dit is een 3mm plaat van ong 25 cm2 met een opgelaste moer.
Dan weet je iig dat de plaat niet door je bodem getrokken wordt.
Re: RE: Veiligheidsgordels achterin Berlina 1750
Geplaatst: ma feb 19, 2007 09:44
door Paliri
Bralfa bedankt, iemand een idee wat dit voor iets is, zou dat goed zijn ?
Geplaatst: ma feb 19, 2007 20:50
door Paliri
enigszins genuanceerd na mijn roes...., kom op mensen reageer
dus aangepast...
Geplaatst: ma feb 19, 2007 20:56
door KAS
Nou nou, ik zou eerst maar es al dat bier laten bezinken voordat je zo`n opmerking plaatst. Hoeveel Berlina bezitters zijn er hier en die zitten niet 24 uur achter de pc. Een beetje geduld kan soms geen kwaad.
Geplaatst: ma feb 19, 2007 20:57
door Paliri
ik begrijp dat geduld een groot goed is
Geplaatst: ma feb 19, 2007 21:09
door KAS
Helaas zijn er een flink aantal trouwe forummers afgehaakt. Dus de zinvolle antwoorden op vele vragen zullen alleen maar minder worden. Het zij zo.
Geplaatst: ma feb 19, 2007 21:13
door Paliri
bedankt KAS voor je relativerende reactie
dat wou ik even naar boven brengen. duss mensen laat wat van je horen, is belangrijk voor alle non-techneuten hier...en dan heb ik niet alleen over mijn topic, daar kom ik wel uit
Geplaatst: ma feb 19, 2007 22:14
door Sergio
@Paliri; ik zou je graag helpen maar help je meer door niet te reageren op een topic waarvan ik niets weet.... De wil is er, de kennis niet...... Koop gewoon een 33, dan kan ik je wel helpen
Verder veel plezier met carnaval, en niet te veel Dommelsch drinken, daar krijg je hoofdpijn van.
Geplaatst: ma feb 19, 2007 22:40
door 1750GTV
Alleen rust kan ons nog redden!
Probeer deze vraag eens op het "105-forum" te stellen, zouk zeggen.
http://www.alfaspeed.nl/forum/index.php
Geplaatst: di feb 20, 2007 11:50
door stephen
had in mijn 1750 berlina ook gewoon gaten geboort,zo dat dezenet in kofferbak uitkwamen,maar kan ook gewoon in bodem.en daar met grote carrosserie ringen/bouten/moeren vastgezet.is sterk gedeelte van de auto.voor 2 heupgordeltjes
alleen na plaatsen gastank,was het lastig om gordels te vervangen
moest eerst de tank los.
alleen van te voren even goed kijken waar je uitkomt,en grote ringen/plaatjes gebruiken,voor de rest,gewoon war jij ze hebben wil
Geplaatst: di feb 20, 2007 11:53
door Paliri
bedankt
Geplaatst: di feb 20, 2007 12:00
door Maurizio
precies gaatje boren en plaatje er achter lassen wel zo veilig.
